Для окучивания однорядным окучником нужны ГЗ 340х90,для нарезки борозд ГЗ 540х90 или я например нарезал на ГЗ 340х90.На счёт плугов не знаю не пользуюсь,но если будете покупать то нужны широкие ГЗ ну на их сайте подберёте.Сцепкой пользуюсь простой,на счёт поворотной не знаю,но думаю должна быть получше.
Подойдут только грунтозацепы 340х90 то есть их можно надеть сразу на вал.Вот так:,остальные ГЗ которые не лезут под крыло,а одеваются через удлинители должны быть с посадочным диаметром 34-35мм.Вот посмотрите по этой ссылке,думаю разберётесь
Leonidd написал :
Если не ошибаюсь, они надеваются на короткие полуоси. Под картошку - фрезы (уже есть), окучник, лучше такой , выкапыватель или Для окучивания колеса для копки колеса при желании . Нарезать борозды можно и на штатных колесах, я нарезаю и выкапываю на старых Жигулевских колесах, которые можно найти за минимальную цену на шиномонтаже или разборке, при выкапывании ставлю цепи, для нарезки - не обязательно.
Veps25, Leonidd_ Спасибо за ссылки. Завтра не будут глаза разбегаться :). Прочитал, буду ещё обдумывать, да смотреть буду, что в магазине предлагается, в том доме (пр-т Будённого 14) оказались несколько магазинов с садовой техникой.
А вот такое чудо кто-нибудь видел ?: , . Здесь нашёл, когда МБ покупал: , но ни разу не ответили, что есть в наличии :(.
Целину ~6 соток мотоблоком не стану пахать - был у нас трактор самодельный с двигом от дрезины (чугуняка с водяным охлаждением и на 92-м бензине), задним обрезанным мостом ГАЗона, передним и коробкой передач от УАЗика и перепутанными (местами) педалями. Так к нему одиночный советский тракторный плуг цепляли, вдвоём седлали, а он либо буксовал, либо глох на целине... А там, где сажаем,- там, в основном привезённая земля, слоем в ~30 см всего. Там можно и фрезами и плугом.
umnyi написал :
Ну вообще это не сильно тонкий плодородный слой :)
Уж мы её, родимую, возили-возили, возили-возили, а утоптали, да дождём уплотнилась - так только ~30 см и осталось слоя :(. А навезли-то горы, казалось.... До сих пор случайно поглубже засадишь лопатой, а там камни, да еще черт знает что попадается. Батя всё ещё монеты, утварь всякую находит - 4 скважины забиты с 1987 года, две сейчас работают :).
Ну это так, для ориентировки, производитель может быть любой, но, как правило, навесное у них хоть и аналогичное, но по деталям разное, т.е. нельзя Гагаринский окучник навесить на Всеволожскую сцепку и наоборот.
P.S. Вам же еще и сцепка нужна будет или
stepcel написал :Veps25, Leonidd_ Спасибо за ссылки. Завтра не будут глаза разбегаться :). Прочитал, буду ещё обдумывать, да смотреть буду, что в магазине предлагается, в том доме (пр-т Будённого 14) оказались несколько магазинов с садовой техникой.
Вот например Весной были в наличии.Поставил колеса от Ваза
10 м/ч откатал .
