Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
13.11.2013 в 15:47:03
vortexxx написал : Да, но конечная скорость на колесах у обоих одинакова.... значит редуктор физически разный....
Просто диаметры шкивов разные. Потому и два ремня у Салюта.
Сытый конному не пеший!
kostohka.
kostohka.
Гомель
13.11.2013 в 23:02:12
Tomkol написал : и клапанам легче подступиться, чтобы отрегулировать, и к карбюратору
и как часто вы их регулируете?
Tomkol написал : Просто диаметры шкивов разные. Потому и два ремня у Салюта.
а по-подробнее почему?
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
14.11.2013 в 00:45:00
kostohka. написал : и как часто вы их регулируете?
За четыре (или пять - не помню) годов работы регулировал один раз. Однако проверяю зазоры раз в году. Но если бы мотор был не развернут цилиндром вперед, то даже проверить было бы намного труднее, не говоря уж о точной регулировке. Разве что мотор снять. Вот это ж Ваш аппарат? Ну и как там снять хотя бы крышку головки цилиндра, чтобы клапана увидеть? Где она расположена, я стрелочкой указал.
А на Фаворите проще: вот и все четыре болта крепления крышки головки, и оба винта карбюратора в свободном доступе
И после регулировки мотор стал кушать раза в четыре меньше топлива, а мощность повысилась. Нагар на свече вот такой вид имеет после года её эксплуатации
Все последующие годы даже не доставал её. Каждую весну заводится моторчик всегда с первого-второго вытягивания шнурка.
Но объективности ради надо отметить, что мотор, при таком расположении, как у Фаворита, боится в работающем состоянии наклонов мотоблока вперед (ну, разве что на очень короткий промежуток времени).
kostohka. написал : а по-подробнее почему?
Что именно подробнее? Почему два ремня? Потому, что один быстро порвется :) Ведущий шкив у Салюта имеет меньший диаметр, чем Фаворитовский. Один ремень на таком маленьком шкиву имеет малую площадь трения со щечками ручья шкива и при сильных нагрузках будет проскальзывать. Может я где-то и ошибаюсь. Поправьте меня, если имеете более верную информацию.
vortexxx
vortexxx
14.11.2013 в 10:19:33
Разные диаметры, это как раз возможно и добор того передаточного числа, которое в редукторе на фаворите на двигатели.... если на фаворите уже ремень передает мощность отобранную редуктором.. то на салюте одного будет мало он передает полную мощность мотора, и один просто быстро износится , изза этого и применяется 2 ремня...
Да и правильно, наклон мотора в сторону цилиндра не допускается, ибо масло из картера стекает в торону головки, а на этом моторе смазка идет разбрызгиванием.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
14.11.2013 в 11:10:38
vortexxx написал : Разные диаметры, это как раз возможно и добор того передаточного числа, которое в редукторе на фаворите на двигатели.... если на фаворите уже ремень передает мощность отобранную редуктором.. то на салюте одного будет мало он передает полную мощность мотора, и один просто быстро износится , изза этого и применяется 2 ремня...
Ну а я об чём говорю?
vortexxx написал : Да и правильно, наклон мотора в сторону цилиндра не допускается, ибо масло из картера стекает в торону головки, а на этом моторе смазка идет разбрызгиванием.
Ага, работает закон Ломоносова (ежели где-то чего-то убудет, то где-то прибавится), в том смысле, что есть преимущества Фаворита перед Салютом, но есть и преимущества Салюта перед Фаворитом. И они взаимомисключающие.
Outsider
Outsider
Орел
14.11.2013 в 20:52:06
У Салюта 2 ремня профиля А, а у Фаворита 1 но профиль уже В.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
14.11.2013 в 21:26:01
Outsider написал : У Салюта 2 ремня профиля А, а у Фаворита 1 но профиль уже В.
Профиль В, конечно, шире. Но вот боковые поверхности, участвующие в трении, те же самые (если не ошибаюсь).
Veps25
Veps25
Эксперт
14.11.2013 в 21:32:42
vortexxx написал : если на фаворите уже ремень передает мощность отобранную редуктором.. то на салюте одного будет мало он передает полную мощность мотора,
А куда остатки мощности денутся?
kostohka.
kostohka.
Гомель
14.11.2013 в 21:46:14
это тоже мой.....теория была несколько давно назад....а сейчас практика.......работаю на одном ремне после того как порвался один из двух заводской комплектации(во время культивации)на сезон хватает(замена не порыв а чисто для самостраховки),а сезон далеко(очень далеко) не 15-ть соток пахоты.....у ремней типа "а" и типа "в" разный минимальный радиус изгиба(передаточное отношение на салюте и фаворите)клапана регулировал один раз после серьезной обкатки(не мешайте машине работать и она не подведет)мощность повысилась не спорю но чтоб топливо в четыре раза меньше не поверю(при одних и тех же жеклерах)
Outsider
Outsider
Орел
14.11.2013 в 21:48:25
Tomkol написал : Профиль В, конечно, шире. Но вот боковые поверхности, участвующие в трении, те же самые (если не ошибаюсь).
Ошибаетесь.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
14.11.2013 в 22:14:36
kostohka. написал : у ремней типа "а" и типа "в" разный минимальный радиус изгиба
По логике ремень В быстрее жуется, поскольку он все же, как оказалось, толще. Но это можно упредить, используя клиновидно-зубчатый ремень. На моем МБ изначально такой стоял, и до сих пор еще почти как новый выглядит. А вот бывают ли такие ремни, но типа А ?
kostohka. написал : клапана регулировал один раз после серьезной обкатки(не мешайте машине работать и она не подведет)
Ну так и я после первой регулировки больше не регулирую, но периодически контролирую. Контролировать - это ж не значит мешать? Но зато можно вовремя выявить тенденции какой-либо неисправности. Вы же наверняка осматриваете иногда как изнашивается протектор на покрышках машины? Если пошел неравномерный износ - срочно на диагностику регулировку развал-схождения надо ехать, не дожидаясь, пока резина насквозь протрется.
Outsider написал : Ошибаетесь.
Не спорю. За табличку - спасибо!
