Veps25
Veps25
05.03.2014 в 22:53:47
NIK79.06 написал : интересно передаточное какое на этом видео с родными шкивами 1,6.
Обсуждали тут и тут По косилке тема
никитыч
никитыч
06.03.2014 в 15:36:47
кто пользовался этим бредом [h=1]Комплект дифференциальных удлинителей для мотоблоков МКМ-3 Lander, Салют[/h]
никитыч
никитыч
06.03.2014 в 15:38:23
В.Н.Я.
В.Н.Я.
Набережные Челны
06.03.2014 в 17:17:48
никитыч написал : кто пользовался этим бредом [h=1]Комплект дифференциальных удлинителей для мотоблоков МКМ-3 Lander, Салют[/h]
У меня самодельные на подобии этих.Лехко разворачиватся с навесным оборудованием .
svs
svs
06.03.2014 в 18:19:11
никитыч написал : кто пользовался этим бредом Комплект дифференциальных удлинителей для мотоблоков МКМ-3 Lander, Салют
У меня стоит этот бред на жигулевских колесах.
Shuler
Shuler
Тамбов
10.03.2014 в 09:45:45
Уважаемые фаворитоводы проконсультируйте, пожалуйста. После зимнего стояния завел свои фаворитных 7 лошадей (мотор ЗИД 170F), но обороты ХХ выше прежнего. При добавлении газа волнообразное увеличение-уменьшение оборотов. В какую сторону думать?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
10.03.2014 в 10:17:28
Shuler написал : После зимнего стояния завел
Shuler, проверьте и смажьте трос газа, а также сам рычажок управления газом или чуть отпустите гаечку. Подгазовывает, скорее всего из-за повышенных оборотов, когда регулятор без нагрузки работает волнообразно.
Shuler
Shuler
Тамбов
10.03.2014 в 10:58:01
Трос газа отключил совсем, но повышенные обороты хх остались
Tomkol
Tomkol
Прага
10.03.2014 в 11:01:55
Shuler написал : При добавлении газа волнообразное увеличение-уменьшение оборотов. В какую сторону думать?
Отстойник карбюратора и воздухофильтр прочистить, свечу поменять - первая скорая помощь.
Сытый конному не пеший!
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
10.03.2014 в 11:19:52
Tomkol написал : Отстойник карбюратора
В отстойнике собирается всякий отстой(масло, вода, мусор) и тогда не заводится, либо чихает, либо нехватает топлива(обедненная смесь- повыш. ХХ, но при попытке поднять обороты глохнет).....
Tomkol написал : и воздухофильтр прочистить
При уж совсем забитом воздухоочистителе наблюдаются явления связанные с переобогащением смеси(дымление, трудный запуск, "строчит" не набирая оборотов, забрасывание свечи....)
Tomkol написал : свечу поменять
Ничего не описывается что бы указывало на неисправности свечи.:)
Shuler, рычажком сбавляются обороты? Отпустите упорный болтик регулятора(гориз. стрелочка) ХХ и если не доходит рычажок до упорного болта, отпустите гайку на вертикальном шарнире(верт.стрелка) рычажка(брызните ВД) чтобы обеспечить свободный ход рычага.
Shuler
Shuler
Тамбов
10.03.2014 в 11:54:00
Заводил без воздушного фильтра - такая же картина. Рычажком обороты не сбавляются. На авторынке посоветовали смотреть в сторону регулятора оборотов (зависли грузики), но как это исправить никто не знает
