@leks написал : Попробую проверить уровень, еще раз. Может лишку налил масла,
Да, не помешает.
27.06.2014 в 23:36:15
Да, не помешает.
29.06.2014 в 00:16:36
Riba4ok1 написал : фиксируйте дополнительно скобу на всех орудиях
Каким образом? Растолкуйте пожалуйста, бо не понимаю о чем речь.
Riba4ok1 написал : он использует с плугом все пять отв. на скобе для перемещения корпуса при необходимости(например около забора) чтобы не оставлять "мертвых зон" или уменьшения захвата при вспашке
Я вот как раз и думал, что это для плуга предназначено. Но я не пашу. Поэтому и скоба такая мне не нужна.
Сытый конному не пеший!
29.06.2014 в 01:21:21
Приветствую всех!
stepcel написал : P.S.: По своим делам - грунтозацепы (уже с грузами) и плуг со сцепкой от Салюта мне привезли сегодня знакомые знакомых попробовать. На днях отпишусь о впечатлениях - пока же у нас дожди зарядили :(.
Вобщем, не понравилось мне с плугом работать, отдал владельцу его хозяйство и решил, что фрезы - лучше и легче.
Veps25 написал : Не очень эти мотоблоки пашут, лучше фрезами.
Подтверждаю, с оговоркой на тип земли - целину и тяжелую пашет плохо.
Tomkol написал : stepcel, отрегулируйте тросик сцепления так, чтобы ведомый шкив слегка вращался на нейтральной передаче. И будет Вам счастье при включении скоростей. Только каждый раз давайте возможнгсть ведомому шкиву на нейтрали раскрутиться, а не сразу с первой на вторую рычаг дергайте. Спешить не надо - это ж не автомобиль.
Вот это - "в десяточку":applause:
svs написал : Вот например Весной были в наличии.Поставил колеса от Ваза 10 м/ч откатал .
Купил такие, нацепил колеса старые, что выпросил у автосервиса, прикупил б/у заднюю балку от ВАЗ 2115 в сборе с тормозами и цилиндр сцепления (будет тормозным). От трактора (я обмолвился о нём ранее) осталась телега, но тормоза к ней никак не сделать - нет оси. Да и цепляется она вовсе не так, как тележки мотоблоков. Как-то теперь надо всё это соединить в мозгах...:confused:
29.06.2014 в 13:12:31
stepcel написал : Вобщем, не понравилось мне с плугом работать
Я для себя сделал вывод, что зяблевую (т.е. предзимнюю) вспашку делают как раз для того, чтобы за зиму мороз порвал на мелкие кусочки глыбы. И весной получается та же по структуре почва, которую можно получить при её фрезеровании. Соответственно, при наличии фрез нет нужды пахать. Тем более что вспашка постепенно приводит к деградации почвы.
29.06.2014 в 20:19:40
Tomkol написал : Тем более что вспашка постепенно приводит к деградации почвы.
А у меня не приводит, десятилетиями пашу и пашу а она токо лучше становиться!!!
29.06.2014 в 21:58:02
Tomkol написал : чтобы за зиму мороз порвал на мелкие кусочки глыбы
и чтобы корни сорняков повымерзли
29.06.2014 в 22:02:11
Бело написал : и чтобы корни сорняков повымерзли
У хозяина на огороде таковых не может быть по определению.
29.06.2014 в 23:30:59
Точно. Только почему-то каждый год эти корни всё-равно появляются :confused:.
Может я и заблуждаюсь, но глубина промерзания грунта обычно больше, чем глубина вспашки.
29.06.2014 в 23:39:22
Tomkol написал : эти корни всё-равно появляются
По моим наблюдениям - в меньшем количестве
30.06.2014 в 00:48:27
Бело написал : По моим наблюдениям - в меньшем количестве
Да, согласен. Но потом опять это количество восстанавливается до прежнего показателя. Получается, что борьба с корнями сорняков путем вспашки - это чистой воды Сизифов труд.
30.06.2014 в 12:00:30
Tomkol написал : Получается, что борьба с корнями сорняков путем вспашки - это чистой воды Сизифов труд.
:)Томкол, Вы таки настоятельно хотите выставить дураками не только наших прадедов, "любителей" от агрономии типа Вавиловых-Докучаевых, но и всю систему современного ведения земледелия во всем мире. К тому же фрезерование никак не ближе к , скажем, плоскорезу Фокина, а больше к плугу, причем к самому варварскому его варианту как наимеенее щадящему.
