kuzmjch написал: A1980, Для начала.
kuzmjch, спасибо огромное. От чего ступицы колес?
12.06.2018 в 16:38:25
12.06.2018 в 18:03:53
A1980, Расстояние от переднего борта до прицепного пальца 127см.Ступицы в сборе от Ваз 2110.Тормоза не ставил,мне они без надобности.Прицепное из части неизвестного кардана и в него вставлены труба в трубе, 3\4 и 1\2 затем рассверлено до 16мм.
12.06.2018 в 18:34:13
kuzmjch написал: A1980, Расстояние от переднего борта до прицепного пальца 127см.Ступицы в сборе от Ваз 2110.Тормоза не ставил,мне они без надобности.Прицепное из части неизвестного кардана и в него вставлены труба в трубе, 3\4 и 1\2 затем рассверлено до 16мм.
kuzmjch, спасибо. У меня получается так же. От сцепки до сидения 96+30 на седло =126.
19.06.2018 в 21:41:13
Блин,а я лоханулся конкретно. Сцепку опустил уже на самый лемех,хотеть верхушку срезай, а плуг меньше 20см не пашет, и то поддерживать надо. Потом вспомнил фото на форуме- бахнул на нос фавориту гирю 10кг и дело почти пошло о,кей. Думаю кг 15-20 будет вообще отлично. Есть у меня пара болванок по 30кг, надо отдать на распиловку и пробовать.
21.06.2018 в 08:38:49
Про 100 Виктор, То есть ты изменил развесовку , догрузив перед мотоблока и он перестал плугом зарываться глубже чем надо? А разве глубина пропашки не плугом настраивается, а догруз для лучшего сцепления грунтозацепов с землёй? Просто сам плугом не пользуюсь, участок небольшой, справляюсь фрезами.
21.06.2018 в 16:41:36
На днях доделал грузы свободного вращения на грунтозацепы. Заодно и что то типа дифференциала на основе штатных удлинителей осей. Как работает всё в сборе пока не испытывал. Если не понравится можно и обратно переделать :) .
21.06.2018 в 22:24:26
mothilo, Именно развесовкой. Я ж говорил,что и укоротил его и дырок насверлил до лемеха и поднял до самой сцепки. А колеса у меня и так кг по 20 пригружены. Как плуг регулируеца я знаю. У меня МТЗ лет 20 уже. Это еще до переделки плуга и сцепки. Я и сцепку как в МТЗ сделал. Удлинилась на 20см. И вот после удлинения и стал больше зарываца.
22.06.2018 в 09:23:07
Про 100 Виктор, у Вас шкивы литые изначально были?
22.06.2018 в 09:59:21
MAXWELHOUSE, шкивы штампованные идут минимум с 2017, на ковровских МБ, по крайней мере. Weima и прочие клоны литье пока дают, кажется...
22.06.2018 в 10:42:54
У меня 2016 со штамповкой, у Виктора, если не ошибаюсь не клон
22.06.2018 в 19:11:24
А фик его знает какие шкивы,я не рассматривал. Ремень сразу на зубчатый сменил и все. На бирке 2016 год.
