bulbash, посмотрите, пожалуйста, в личку.
14.08.2018 в 12:37:11
14.08.2018 в 20:50:34
bulbash написал:
kuzmjch написал: Я на таких раньше копал
Я бы на таких сел редуктором на гребень...Колеса от Мазды(D=58см) ставил именно для увеличения дорожного просвета.Пы.Сы.На фото еще не самый большой сохранившийся к уборке гребень.
bulbash, я тоже поставил грунтозацепы от мтз, так как редуктором на гребень садится. Я с Вами полностью согласен, что в мтз уже ничего утяжелять не надо, но ценник на него запределен. У меня дома 20 соток, из них пусть 12-15 обрабатываемых плюс траву кроликам привезти и дров из лесу. Поэтому изначально склонялся в сторону мотокультиватора. Может его и надо где то подтолкнуть, но всё же легче и быстрее, чем лопатой, а фрезами вообще песня. Хотя и подумываю о приобретении плуга ЗИД. Если мои запросы и возрастут, то уже буду думать о более серьёзной технике. :)
14.08.2018 в 21:08:58
MAXWELHOUSE написал: в мтз уже ничего утяжелять не надо, но ценник на него запределен
Что есть-то есть... :( Как говорится,"купляйце беларускае!"...
14.08.2018 в 21:20:06
bulbash, возможно только рассмотрение б/у варианта
14.08.2018 в 21:36:24
MAXWELHOUSE написал: возможно только рассмотрение б/у варианта
Хороший вариант.За ту же цену можно приобрести с прицепом и комплектом навесного.А если поискать "голый",или под замену движка-еще больше можно сэкономить.В любом случае,поверьте,как бы его не хаяли,МТЗ-НАСТОЯЩИЙ МОТОБЛОК;только ИМХО,не реклама!
14.08.2018 в 21:54:43
bulbash, согласен
14.08.2018 в 22:06:07
Сравните китайский культиватор и мотоблок МТЗ.Комментарии,думаю,излишни...
15.08.2018 в 08:31:22
bulbash, Буржуй! :)
15.08.2018 в 10:26:24
bulbash, а на данный момент вы пользуетесь культиватором или же полностью всё делаете мтз
15.08.2018 в 11:24:07
MAXWELHOUSE, Он культиватор продал.
15.08.2018 в 17:59:46
kuzmjch написал: bulbash, Буржуй!
"Не виноватый я!Это все Мароша агитация!" ;)
MAXWELHOUSE написал: а на данный момент вы пользуетесь культиватором или же полностью всё делаете мтз
Кузмич прав
kuzmjch написал: Он культиватор продал
О чем немного сожалею.Надежды на активную фрезу МТЗ не оправдались :(
