04.10.2018 в 14:19:20
**MAXWELHOUSE [написал] Можно сказать "первый блин". .
MAXWELHOUSE, мож на ГЗ с теми же грузами пошлоб веселей? Толкать прищлось?
04.10.2018 в 14:23:16
Получилось хорошо, пахал ты очень глубоко на мой взгляд, я в этом году пахал так
Глубина выходит небольшая, см 10, гдето 15, но не как не глубже.
04.10.2018 в 14:36:26
Дмитрий мтд написал:
Дмитрий мтд, подталкивать. Необходим догруз на нос. И уменьшить глубину.
04.10.2018 в 14:42:06
**MAXWELHOUSE [написал]подталкивать. Необходим догруз на нос. И уменьшить глубину.
MAXWELHOUSE, так и я о том же.
04.10.2018 в 18:12:29
Дмитрий мтд написал: Необходим догруз на нос. И уменьшить глубину.
Вот такую железяку на нос и эту распашку,на всю раздвинутую прет на второй передаче как паровоз. Распашка ВРМЗ точная копия МТЗ-ой.
05.10.2018 в 17:42:01
Про 100 Виктор написал: Сдаеца мне,что такой вариант сцепки( пишут,что новая МТЗ) без последнего слева узла можно спокойно приспособить на Фаворит, и обрезать его пресловутую гребенку. И сузить колесную базу по внешнему размеру на 460-х колесах до 40см. Я точно попробую
А я сегодня прикинул совместить эту сцепку с ВРМЗ-овской.Как оказалось,надо только просверлить одно отверстие в пластине(которая на 6 фото) под "пупсик" :)(последнее фото) .
05.10.2018 в 21:49:36
bulbash, скажите у Вас же вроде мтз, но для пахоты и культиватор приспосабливаете. Или так для эксперимента?
05.10.2018 в 22:26:11
bulbash написал: А я сегодня прикинул совместить эту сцепку с ВРМЗ-овской
Приветствую Вас! Такой тандем можно за МТЗ прицепить и гонять на 4-й передаче(помню,что нада болгарка и сварка). Для Фаворита она длинная будет. Я удлинил где то см на 15-17(фото выше) и то почти носком наступаю на полевую доску.
06.10.2018 в 11:38:24
MAXWELHOUSE написал: bulbash, скажите у Вас же вроде мтз
Верно.
MAXWELHOUSE написал: но для пахоты и культиватор приспосабливаете
Надо же отцу помочь... :)
Про 100 Виктор написал: Приветствую Вас! Такой тандем можно за МТЗ прицепить и гонять на 4-й передаче(помню,что нада болгарка и сварка)
В скобках-ключевые слова.Таким "тюнингом" надо зимой заниматься,а сейчас-пахать.Времени на все не хватает... :o Да и смысл какой?Ширина захвата ВРМЗ-овского плужка небольшая,увеличение скорости при работе компенсируется бОльшим количеством проходов плугом для запашки одной и той же площади.Нет,лучше уж я МТЗ на третьей,но с родным,МТЗ-овским плугом.Только ИМХО.
Про 100 Виктор написал: Для Фаворита она длинная будет
Возможно.Общая длина МТЗ 1,8м(округленно),а Вашего Фаворита,если не ошибаюсь,-1,6м.Но я-то пробую для отцовского м/к-а он короче Вашего...В общем,"будем посмотреть" :) В крайнем случае,соберу назад ВРМЗ-овскую сцепку до заводского состояния,и все.В этом прелесть принципа конструктора Лего:не понравилось-разобрал и собрал по новому.А после болгарки/сварки это сделать проблематичнее...
06.10.2018 в 13:41:15
bulbash, Вы пашете культиватором на колёсах или на грунтозацепах?
