valerich
valerich
14.10.2008 в 22:40:03
Миша_30 написал : Выставить то можно, но он тонет(зарывается),
А почему на низких оборотах тонет? Сошку сильно заглублять приходится?
Миша_30
Миша_30
14.10.2008 в 23:45:45
valerich написал : А почему на низких оборотах тонет? Сошку сильно заглублять приходится?
Мне ответ не известен, могу предположить что из-за общего веса. Глубина сошки в земле 12-15см.
valerich
valerich
14.10.2008 в 23:47:14
Миша_30 написал : могу предположить что из-за общего веса
Т.Е. Тяжёлый, при медленной скорости просто проваливается?
Миша_30
Миша_30
15.10.2008 в 08:09:20
valerich написал : Т.Е. Тяжёлый, при медленной скорости просто проваливается?
Думаю да.
pavva
pavva
Белгород
15.10.2008 в 08:32:35
svvsvv13 написал : На моем - это возможно (крепление сошника выполнено на трубе, которая может выдвигаться и задвигаться в горизонтальной плоскости на 3, или 4 положения).
Покажите фото крепления сошника.
Частник написал : Плохо. Очень плохо. И это одна из причин, почему я на зиму пашу землю. И только перед самой посадкой фрезерую. И стараюсь не очень заглубляться фрезами.
И после посадки хорошенько прикатываете тяжёленьким катком?
йцукер
йцукер
Рязань
15.10.2008 в 08:59:48
alex_k написал : а какой к вас диаметр фрез , а скорость вращения ? вот поэтому они у вас в большинстве своем целые остаются.
Да обыкновенный диаметр ф360 из паспорта на МБ-1 "Луч", и скорость обыкновенная, сектор газа в среднем положении на второй скорости... не, я серьезно...
tibidoh
tibidoh
Нальчик
15.10.2008 в 10:22:41
У меня МБ САЛЮТ он тоже зарывается,даже на второй скорости. это зависит от почвы
svvsvv13
svvsvv13
Вологда
15.10.2008 в 11:27:24
pavva написал : Покажите фото крепления сошника.
OK - завтра покажу.
Частник
Частник
Белгород
15.10.2008 в 13:36:31
pavva написал : прикатываете тяжёленьким катком
Нет, так как никакого катка у меня нет. Кроме этого, картофель у меня получается посаженным в гряды. Прокатывать гряды не желательно.
alex_k
alex_k
15.10.2008 в 13:57:50
йцукер написал : Да обыкновенный диаметр ф360 из паспорта на МБ-1 "Луч", и скорость обыкновенная, сектор газа в среднем положении на второй скорости... не, я серьезно...
да я это понял по году изготовления.
просто сейчас фрезы стали меньше диаметром делать , особенно в культиваторах . а скорость вращения выше.
в итоге земля культивируется в пыль.
pavva
pavva
Белгород
15.10.2008 в 19:48:25
Частник написал : Прокатывать гряды не желательно.
:nо: А как же влага, за которую весной воюем? Фото с итальянской почвофрезой. Рыхлит и сразу укатывает.
