hangman
hangman
17.06.2014 в 21:46:39
Для 3-х комнатной квартиры накидал щиток... подскажите все ли правильно сделал ?
serj12
serj12
Волгоград
17.06.2014 в 22:03:51
hangman написал : подскажите все ли правильно сделал ?
Как можно сказать про номинал УЗО если я не знаю ограничение вводным автоматом? Рубильник до УЗМ,свет без дифф защиты?Можно,но не нужно.Нет маркировки отходящих кабелей и сечений их,какой щит и на сколько модулей?
И это пройдёт ...
hangman
hangman
17.06.2014 в 22:49:26
Все розетки, кроме плиты сечение 2,5. на плиту сечение 4, на свет сечение 1,5. Входной автомат 50А стоит после счетчика в щите на площадке. Далее до моего квартирного щита кабель сечением 6. Про УЗМ есть вопросы... Погуглив нашел информацию, что многие ставят автомат после УЗМ, а не перед ним... Еще вопрос про данный рубильник ABB. Его функция обрубать сразу фазу с нулем или он еще работает как автомат ? Щиток будет на 36 модулей стоять над входной дверью в квартиру.... P.S. А зачем на свет дифф защита? и если ставить то можно ли на всю квартиру один дифф. автомат и какой ?
serj12
serj12
Волгоград
17.06.2014 в 23:03:38
hangman написал : на плиту сечение 4
Тогда - на 25 А,а если кабель не проложен,то класть 6-ку(это связано с РЕ).
hangman написал : Входной автомат 50А стоит после счетчика в щите на площадке. Далее до моего квартирного щита кабель сечением 6.
Очень спорно,может 10-ка,на 6-ку могут повесить 40 А,а 50 А - 10-ка по уму.
hangman написал : многие ставят автомат после УЗМ, а не перед ним...
Ну логично до УЗМ,что бы можно обслуживать,но не принципиально.
hangman написал : Его функция обрубать сразу фазу с нулем или он еще работает как автомат ?
Это обычный выключатель,просто контакты.
hangman написал : Щиток будет на 36 модулей стоять над входной дверью в квартиру....
Жесть.Главное кабели утоптать в нём,что бы не выпирали...Вот почему-то никто не любит в тесноте быть,а кабели вот прям впритык должны уложены быть,почему место под них не оставить?!Да и щит чую не Kaedra,или U какой нибудь.
hangman написал : сечение 2,5.
А марка его?("Имя,сестра,имя!"(с))
И это пройдёт ...
дружба
дружба
17.06.2014 в 23:20:28
hangman написал : А зачем на свет дифф защита?
можно и не ставить,кроме влажных помещений.
hangman написал : и если ставить то можно ли на всю квартиру один дифф. автомат и какой ?
под один не стоит,весь свет.Схему не посмотреть собирать будите на дифф.или на связке Узо+АВ?
sergey_sav
sergey_sav
18.06.2014 в 00:10:41
Схемку покажите, тогда и разговор будет...
Патриот78
Патриот78
18.06.2014 в 02:46:41
Уважаемый serj12 почти все сказал уже,дополню: Рубильник должен обесточивать всю автоматику, для обслуживания. Щит возьмите больше, чтобы кабель и автоматика не грелись, а то возможны срабатывания АВ из-за увеличения температуры. Посмотрите мощность варочной панели, и уже под нее подберите кабель и АВ. В данном варианте УЗО группы Кухня плита нужно заменить на 63А, так как сумма номиналов АВ под УЗО превышает 40А УЗО "мокрых" групп санузла желательно заменить на 10мА . Вроде все.Я бы еще "противопожарное" селективное УЗО поставил на 300мА, но это на любителя. И поддержу: марка кабеля то какая?!
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.06.2014 в 04:49:47
что там навключать нужно в квартире, чтобы автоматика грелась и срабатывала? Это уже из области фантастики. А рубильник ТС выбрал плохой, надо ОТ63. У CS'а вон Е202 тоже сдох же :)
Патриот78
Патриот78
18.06.2014 в 14:29:17
Johnny, слов "фантастика" в документации ABB не видел) может, и не сработает ничего, а если?щит перебирать и новый вешать, когда лучше сразу нормальный взять?щит на объект подбирается один раз. Да, проглядел насчет рубильника, лучше ОТ63, верно.
jaja
jaja
Ярославль
18.06.2014 в 23:58:22
Патриот78 написал : слов "фантастика" в документации ABB не видел)
смею предположить, о том, что е202 редкостная дрянь, в этой самой документации тоже ничего не пишут. Топикстартер, не надо тебе никаких рубильников. Более того, в шестикилоамперных автоматах, кроме как на вводе, тоже никакой необходимости нет.
человек-электрик
