Ravenous
Ravenous
Пенза
31.03.2016 в 16:05:07
Павел81, какова толщина штукатурного слоя? Открыли, т.к. все это время стояла высокая влажность?
Шуюп
Шуюп
Саранск
31.03.2016 в 19:34:09
RP, Вы считаете что шпон фанерный склеивают био клеем, а сами листы пропитаны маслом/воском? Хотя, в принципе согласен, фанера более экологична чем ДСП и OSB. Сравнение с Мебелью из шатуры считаю не серьезным. Очень многое зависит от производителя. Если подсчитать какое количество ДСП нужно съесть чтобы получить такой-же вред как от 1 сигареты. :) Воздух которым мы дышим в городах, продукты питания... Здесь каждый решает для себя сам.
Павел81
Павел81
31.03.2016 в 23:11:23
Ravenous, влажность отсутствует, толщина слоя до 2см.
NoNe
NoNe
Луганск
01.04.2016 в 20:08:36
Сифон написал: Клей Перлгипс почти три года лежит - на помойку?)
Сифон, у меня перлфикс и финишная шпаклёвка от кнауф лежали года по 3-4 в крытых, проветриваемых но неотапливаемых помещениях. Единственный существенный минус использования данных смесей-меньшее время жизни по сравнению с новыми
Petra
Petra
03.04.2016 в 09:13:26
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Сложилась такая ситуация. Наняла мастера на ремонт ванной - демонтаж, укладка новой плитки и всей сантехники. Так случилось, что в момент начала работ меня сильно отвлекли другие дела и я вспомнила ход работ недавно, когда уже выровняли стены, а они завалены были до 5см. Изначально из плитки был только фартук над ванной, остальные стены покрашены, под краской ужасная штукатурка, из которой застройщики всё украли - она песочного цвета и сыпется, невозможно ничего повесить, приходилось сверлить до кирпича, в кухне даже мебель специально делали с фартуком из панелей дсп, чтобы навесные шкафы опирались на него. Так вот, вчера я вспомнила, какая была подготовка стен в ванной - демонтировали плитку - она моментально отваливалась со штукатуркой до кирпича. Там же, где была краска - её и не трогали, нанесли бетоноконтакт и на него 5см! ротбанда. И вот теперь собираются на всё это класть плитку! Разве так можно? Этот пирог тяжеленный держится на песке! Правильно я рассуждаю? На мой взгляд, было необходимо снять всю краску со штукатуркой до кирпича - она бы сама отваливалась бы шустро. А теперь есть большой риск, что при попытке что-то повесить на стену, она начнет отходить от кирпича вместе со старой штукатуркой. Я приняла решение расстаться с халтурщиком и нанять честного мастера теперь уже для демонтажа всего, что навояли. Что посоветуете?
Шуюп
Шуюп
Саранск
03.04.2016 в 09:31:28
Petra, Ваши требования по удалению старой штукатурки верное.
Silver2013
Silver2013
03.04.2016 в 12:52:54
Petra написал: Правильно я рассуждаю? На мой взгляд, было необходимо снять всю краску со штукатуркой до кирпича - она бы сама отваливалась бы шустро. А теперь есть большой риск, что при попытке что-то повесить на стену, она начнет отходить от кирпича вместе со старой штукатуркой. Я приняла решение расстаться с халтурщиком и нанять честного мастера теперь уже для демонтажа всего, что навояли. Что посоветуете?
Правильно рассуждаете, но есть ньюанс. Рабочие пошли по лёгкому (читай быстрому) пути, чтобы не ждать высыхания высыхания ротбанда. Вот похожая история (фото 2). В зависимости от микроклимата и толщины слоя может сохнуть до 3х суток. Вы правильно прочитали ситуацию. Лучше делать основательно: сначала выравнивание(при таких "завалах" тем более), просушка, грунтовка, а затем уже плитка..Тем более при демонтаже нижнего яруса (со старой плиткой) от вибраций перфоратором верхняя штукатурка (покрашенная) вероятно треснула в мечте соединения с крирпичной кладкой (надо смотреть). Можно определить простым простукиванием. Бывает и такое в отдельно взятой ванне, что к демонтируемому слою не подойти (мешают коммуникации- не ерекрыть не снять и т.д), тогда используешь то, что крепко держится. В данном случае плиточный клей который намертво схватился с кирпичной стеной (фото 1). Опять же сокращение времени и материалов на выравнивание.
бракодел
бракодел
Ярославль
04.04.2016 в 14:20:51
Petra написал: она песочного цвета и сыпется, невозможно ничего повесить,
известковая ...
Master111
Master111
Тула
11.04.2016 в 17:13:45
Коллеги, требуется помощь коллективного разума
Имеется керамзитобетонная фасадная панель. При сверлении отверстия D 120мм. обнаружил кучу арматуры и ХЗ что с ней делать. Собственно вопрос - что с ней делать? Можно срезать или как? Вид снаружи
Вид изнутри
Изнутри ближе.
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.04.2016 в 19:21:46
Master111, я всегда срезаю. Но здесь арматура мощная, даже не знаю чем перерезать.
Сифон
Сифон
Котельники
11.04.2016 в 19:42:42
Master111, Вам люлей не поставят за порчу фасада, если соседи жалобу накатают?
