Илюх@
Илюх@
25.08.2024 в 08:53:36
BV, Спасибо. Уголок оставлю 25мм, укосины добавлю.
25.08.2024 в 11:00:39
Илюх@, гнуть уголок лучше с горелкой. Вырез под загиб зависит от радиуса при гибкие, а он зависит от толщины и горелки
WalMers
WalMers
07.10.2024 в 21:03:51
Всем доброго времени! Помогите с вопросом. Выбрал себе душевой уголок 140х90. Заказал. Пока его везли, сделал трап и поставил бортики. Всё обложил плиткой. Бортик шириной 5см   расчитал так, что размер душевого уголка будет проходить как раз посередине бортика, то есть на 2.5 см. Привезли душевой уголок, я проверил целостность, комплектацию и приступил к установке. Вот тут я был удивлён, размер уголка с двух сторон меньше на этих 2.5 см. То есть длинна не 140 а 137.5 см, ширина не 90 а 87.5 см. Хотя и на сайте и на коробке и в инструкции он размерами 140х90. Он просто ставиться внутрь, почти. Вопрос в следующем, или переделывать бортик и добавлять 3 см
WalMers
WalMers
07.10.2024 в 21:07:27
на ширину с каждой стороны. Или можно в стоечные планки не до конца вставлять направляющие со стеклом, как раз по 1 см с каждой стороны? Он тогда как раз по краю бортика становиться. Можно ли так сделать? Может кто сталкивался с таким?
07.10.2024 в 21:17:57
алюминиевую или нержавеющую профтрубу прямоугольную толщиной 2,5 см и шириной равной ширине стойки. профтрубу крепим к стенке стойку крепим профтрубе
WalMers
WalMers
07.10.2024 в 22:00:32
BV, Конечно как вариант, не подумал даже об этом. Спасибо большое.
VenVen
VenVen
Россия
09.12.2024 в 12:21:52
Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь встречал красивый "необычный" низкий дизайн потолка? У меня потолок 260 см, но он не красивый (не ровный, в одном месте чуть-чуть просел, в другом месте след от снесенной стены - две комнаты объединили в одну) просто отштукатурить чтобы был ровненький белый - не решился, очень много нужно наштукатурить и не факт что трещина пойдет в будущем (там где просел), сделал гипсу, прошло 10 лет а он до сих пор как новенький, но проблема в том что у меня рост 190 а гипса опустила потолок на 9 см (т.е он стал 251 см) и я чувствую что потолок как бы "давит" на меня, сейчас думаю может снести гипсу и как то "необычно" его оформить? мне нравятся варианты типа микроцемента но они обычно серого цвета, и я вот думаю не станет ли только хуже если так сделать? так получается физически потолок 251 но он белый, а так будет 260 но серый - по идеи визуально уменьшит высоту... +светильники будут торчать. Или может кто-нибудь встречал какие-нибудь другие необычные варианты оформления (светлые) ?
