smirnov87
smirnov87
Дубна
25.04.2024 в 16:52:11
Всем привет! Не знаю к какому разделу отнести, спрошу тут, может кто-то сталкивался. У меня небольшой дачный участок 6 соток. Решил сделать скважину, так как из колодца вода грязная невозможно. Так вот приехали ребята бурильщики, неделю просидели у меня на участке ковыряли ковырялись - воды якобы нет... Предложили мне попробовать в другом месте, пока я думал, они на соседних участка за два дня делали скважины. В итоге я нашел место и снова им набрал, они приехали, стали заново бурить в другом месте, добурили вроде бы вода есть, но грязная стали промывать. И вот уже третий день опять результата нет. Они разводят руками и говорят что первый раз у них такое... в чем может быть причина?
smirnov87
smirnov87
Дубна
27.05.2024 в 11:11:57
smirnov87 написал: Всем привет! Не знаю к какому разделу отнести, спрошу тут, может кто-то сталкивался. У меня небольшой дачный участок 6 соток. Решил сделать скважину, так как из колодца вода грязная невозможно. Так вот приехали ребята бурильщики, неделю просидели у меня на участке ковыряли ковырялись - воды якобы нет... Предложили мне попробовать в другом месте, пока я думал, они на соседних участка за два дня делали скважины. В итоге я нашел место и снова им набрал, они приехали, стали заново бурить в другом месте, добурили вроде бы вода есть, но грязная стали промывать. И вот уже третий день опять результата нет. Они разводят руками и говорят что первый раз у них такое... в чем может быть причина?
smirnov87, в общем то воду мы добыли. Теперь проблема другая) как замаскировать эту голову от скважины, очень не красиво торчит, может есть идеи у кого?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.05.2024 в 20:42:56
smirnov87 написал: как замаскировать эту голову от скважины, очень не красиво торчит, может есть идеи у кого?
Декоративный стог сена, колодец? Мини маяк?
Наберите в Яндексе "замаскировать скважину на участке"...
Мой опыт к Вашим услугам!
Yopt_hd
Yopt_hd
06.07.2024 в 08:07:12
Всех приветствую! Не понимаю, куда написать (в слаботочку?), и вообще относится ли данный вопрос к этому форуму.
Ситуация такая, озадачился я охраной дачи. Посмотрел, что предлагается на рынке для самостоятельной покупки, и не понял один момент. По информации, которую я смог увидеть в интернете на разных сайтах, учитывая маркетплейсы, есть два пути. Первый - установка непосредственно сигнализации GSM, второй - видеонаблюдение. Это по факту (это как я понял) абсолютно две разные системы. Я видел, что в некоторых (очень редко) в сигнализации есть камера, но вроде как одна. То есть, по факту, наблюдения в ней полноценного нет.
К примеру, один человек пишет, что он настроил систему так, что при срабатывании датчика движения на какое-то время включается прожектор в сектор движения, а далее непонятно, то ли смс отправляется, то ли срабатывания других зон система ждет. Это не суть важно. По второй системе - видеонаблюдению, я прочитал, что она функционирует автономно, и при желании в любой момент можно подключиться к ней со смартфона или компьютера и посмотреть, что происходит. Причем указано, что камеры включаются в том числе и по тревоге.
А теперь сам вопрос. Я понимаю, что он может выглядеть глупо для специалистов, поэтому прошу ответить, кто реально хочет помочь разобраться.
С моей точки зрения то, что я описал - две автономные системы, но работающие параллельно. Например, включение света и отправка смс с тревогой идет параллельно с включением камеры другой системы, которая также получает сигнал той же самой тревоги, но с другого датчика.
Можно ли как-то связать две системы в одну, чтобы сигнал тревоги одной системы являлся стартовым для обеих? Например, срабатывание датчика охранной системы включало видеонаблюдение и свет, а также ставило систему охраны (условно говоря) в режим ожидания срабатывания другого датчика либо параллельно присылало смс, чтобы можно сразу было подключиться к камерам.
Заранее благодарю за помощь!
Dmitry47
Dmitry47
06.07.2024 в 10:24:19
Все, что камеры, это функциональность видеорегистратора, он работает в интернет,у него есть как минимум входы для датчиков. Он может заменить и сигнализацию, проблема только в возможных тормозах оповещения. Смс приходят быстро, но там отдельные заморочки. Начните с изучения регистраторов прилиличных марок.
Yopt_hd
Yopt_hd
06.07.2024 в 10:55:14
Dmitry47, благодарю за ответ. А примеры марок можете назвать? С смс у меня есть опыт и на автомаяках, и на простых сигнализациях в домах, принцип я понимаю. Мне важен именно момент связывания двух функционалов. Но, как я вижу по Вашему ответу, просто использовать видеонаблюдения с функцией охраны это вероятно, но это явно не полноценная замена. Я верно Вас понял?
smirnov87
smirnov87
Дубна
10.07.2024 в 14:51:03
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Спасибо!
prigarolya@mail.ru
prigarolya@mail.ru
Омск
07.08.2024 в 09:28:42
Добрый день. У меня вытяжка с угольным фильтром catta p3060. Но к сожалению фильтров на него нет уже больше полугода. Возможно кто-то сталкивался. Подскажите, как выходили из подобной ситуации?
07.08.2024 в 10:03:59
prigarolya@mail.ru, найти на озоне подходящий
Илюх@
Илюх@
22.08.2024 в 20:23:44
Всем привет. Собираюсь делать полки в гараже, опоры буду делать из обычного уголка 25мм просто загну буквой "Г" и к стене, и у меня возник вопрос, как будет надёжнее (правильнее) крепить этот кронштейн к стене, плоскость которая прилегает к стене должна быть сверху или снизу, в каком положении полка выдержит больше нагрузки?
23.08.2024 в 10:07:40
Илюх@ написал: Всем привет. Собираюсь делать полки в гараже, опоры буду делать из обычного уголка 25мм просто загну буквой "Г" и к стене, и у меня возник вопрос, как будет надёжнее (правильнее) крепить этот кронштейн к стене, плоскость которая прилегает к стене должна быть сверху или снизу, в каком положении полка выдержит больше нагрузки?
Илюх@, нужны укосины - тогда уголок можно тоньше и нагрузки выдержит большие. Тогда можно и не уголок, а пластину. А вверх или вниз - по вкусу. Но если под полкой несколько опор, то вертикальную часть очевидно нужно делать вниз. В том числе и из-за укосин.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/ugolok-kronshtejn-stayer-master-usilennyj-400x280x30x4mm-belyj-37423-1-37423-1-1321608/
Можно использовать направляющие и кронштейны для кабеленесущих систем - полки будут переставные по высоте
