Труженик
Труженик
Эксперт
06.02.2017 в 21:49:12
Natalya1007. Конечно, лучше разобрать и заново сделать. Ведь налицо несовместимость материалов. Пойдет отторжение - трещины в кладке. Но важнее другое. Если они таких простых азов не знают, может они не строители вообще? ... Понаделают, потом за голову схватитесь )
Natalya1007
Natalya1007
06.02.2017 в 21:51:05
ИгорьPurnesh написал:
Грэй написал: Natalya1007, ничего страшного не произойдёт, держаться будет.
Грэй, Держаться, конечно будет. Но для гипсовых материалов не просто так созданы гипсовые растворы... Сомневаюсь, чтобы "чудики" грунтовали ПГП перед укладкой на цементный клей!..
ИгорьPurnesh, не грунтовали, конечно. Обидно, что так получилось, но переделывать наверно не будем. Остаток стен достороят правильно.
Natalya1007
Natalya1007
06.02.2017 в 21:59:21
Труженик написал: Natalya1007. Конечно, лучше разобрать и заново сделать. Ведь налицо несовместимость материалов. Пойдет отторжение - трещины в кладке. Но важнее другое. Если они таких простых азов не знают, может они не строители вообще? ... Понаделают, потом за голову схватитесь )
Труженик, Точно трещины пойдут? У вас был такой опыт или пример? на этой стене на одной стене плитка будет, на другой обои...
Штукатурка идеальная у них, плитку конечно у них делать не будем, страшновато, а остальное думаю сделают как и все. Смотрели мы ремонты и у дорогих бригад и у дешевых, разницы почти нет... А отдельно нанимать на каждый вид работ мастеров - очень дорого, мы уже проходили ранее.
KvazaR_
KvazaR_
Владимир
07.02.2017 в 00:22:50
Сибиряк написал: KvazaR_, проще наклеить 7-8 полосок гкл-гвл. меньше вероятность трещин.
Сибиряк,
ИгорьPurnesh написал: KvazaR_, Ваш вариант тоже подойдёт. Ещё? Ну, например наклеить 10-ти сантиметровый пеноблок. В любом случае, чем меньше швов- тем меньше вероятность трещин.
ИгорьPurnesh, Проблема в том что стена несущая, толщина 700мм. Поэтому эти варианты не подошли( Если делать способом который я описал выше, все же есть вероятность появления трещин? Спасибо!
Silver2013
Silver2013
07.02.2017 в 10:42:15
Труженик написал: Конечно, лучше разобрать и заново сделать. Ведь налицо несовместимость материалов. Пойдет отторжение - трещины в кладке.
+1 Natalya1007, попробуйте побить по стене через 2-3 суток после завершения укладки ПГП. Если пойдут трещины по швам, то на переделку. Если более-менее, армируйте стеклосеткой. Надеюсь они сделали надёжные закладные для обвязки со смежными стенами (перегородками) в соответствии с технологией возведения ПГП перегородок. И, потом, фюгенфюллер это не клей а универсальная шпатлёвка, нужно было специальный гипсовый клей брать. А его (клея) видимо не было в наличии, вот они и сделали чем было. Какой плиточный клей использовали?
Труженик
Труженик
Эксперт
07.02.2017 в 11:27:45
Natalya1007. Нам такой "опыт" без надобности ) Но в новостройках, там зачастую ПГПшки на цпс ложат. Но там тополудикие гастеры. С гор спустились ) Всегда выбрасываем их художества. Иначе беда. Несовместимость,трещины, и криво - косо. А отвечать потом перед заказчиком НАМ, или этим полудиким? Частники отличаются ответственностью (!), чего не скажешь о ваших работягах. Кои так вот запросто гонят брак, не думая о последствиях.... . Клей гипсовый Перлфикс, вот на что надо ПГП ложить. И кладку армировать надо, и под 1 й ряд блоков пробку 6 мм надо ложить. Так отсекаем шум от бетонных перекрытий
Natalya1007
Natalya1007
07.02.2017 в 13:47:56
Silver2013 написал:
Silver2013, Кнауф для пазогребневых плит рекомендует именно Фуген, а не "специальный клей".
Клей использовали Кнауф Флизен. Покупали его для маленькой перегородки из пеноблоков, которую еще не возвели.
Армировать с двух сторон? Или с одной стороны достаточно?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
07.02.2017 в 13:51:49
KvazaR_ написал: Если делать способом который я описал выше, все же есть вероятность появления трещин?
Вероятность- вещь такая. Существует всегда!.. Но есть возможность её уменьшить. Это качество материала и рук. + Можно перестраховаться. Конструкция будет несущей? После шпаклёвки планируются обои или покраска?
Мой опыт к Вашим услугам!
KvazaR_
KvazaR_
Владимир
07.02.2017 в 23:03:55
ИгорьPurnesh, ГВЛ буду в 2 слоя делать, заштукатурю Волмой или Родбандом с бумажной лентой, на конструкции висеть ничего не будет, дверь буду ставить в этот проём. Но дверь даст нагрузку только по бокам ведь. С руками у меня вроде как все хорошо)) Только опыта в отделке нету, нюансы отделочных работ не знаю(
Если увеличить толщину штукатурного слоя, будет надёжнее или наоборот?
Yakov27
Yakov27
Хабаровск
08.02.2017 в 06:03:26
Здравствуйте, вопрос по шкафам купе. Сколько мм ДСП необходимо обрезать под установку фасонного упора?
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.02.2017 в 08:18:21
Natalya1007 написал:
Silver2013 написал:
Natalya1007, можно и перлфикс, держит превосходно
