Шуюп
Шуюп
Саранск
22.05.2017 в 18:09:55
Ret, ну, значит и я, "типа такого" ответил ;) Заодно и других повеселили.
koenig
koenig
09.06.2017 в 12:51:14
Добрый день! Подскажите по задаче: есть перегородка из силикатных межкомнатных блоков 50258. В ней 2 проема для ванной и туалета. Между проёмами вертикальная "перемычка" из обрезков этих блоков. Над проёмами идёт сплошная перемычка усиления, выполненная из трёх параллельных стальных прутов диаметров примерно 10 мм. Как оптимальней перенести проём ванной, сдвинув его дальше от туалета? Можно ли это сделать не разбирая стену в районе существующего проёма до потолка? Например, вырезав часть под продолжение усиливающей перемычки и нарастить арматуру привязав к ней 3 прута. Затем выбрать часть стены под новый проем, а старый заложить, привязывая его к вертикальной перемычке из блоков арматурой. Или нужно обязательно снять весь верх, вынув текущую перемычку, снять этот вертикальный простенок и от него откладывать новую стенку, увязывая её смещением рядов? Фото не очень так как коридор узкий, всё не влазит в кадр. Если смотреть в сторону окна (в кухню), то слева сначала ванная, потом туалет. Если смотреть на планировку, то проём ванной нужно сдвинуть ближе ко входу. Да, и можно ли например использовать и старые силикатные блоки и гипсовый пазогребень, например, от Кнауф? У них ведь разная плотность получается. Если, к примеру, сохранить верх, а заложить проём гипсовым пазогребнем.
И ещё вопрос: разобрал стенку, что отделяет кухню от коридора. В стяжке осталась выемка. По краям блоков была демпфирующая лента проложена. Чем лучше заделать эти колеи от блоков? Ленту оттуда убрать?
Koldun
Koldun
Астана
23.07.2017 в 11:02:46
apm написал: ИгорьPurnesh, Грэй, вы меня конечно извините, но гипсовый смотрится не натурально, при отделки помещений, а стоит дороже натурального.Специально выбрал такой, который от натурального не отличить. Видел у сестры такую отделку-гипсовый и рядом не стоит. А дизайню и делаю я всё сам.
apm, тогда, если говорить о натуральности, можно рассмотреть архитектурный бетон ссылка. Хотя и гипсовый смотрится не плохо, который клеится, как я слышал, клеем на основе акриловых полимеров. Точно знаю, что не подойдет клей на цементной основе, потому что время схватывания у такого раствора больше, чем у гипсового. Также производители советуют прогрунтовать сам камень перед тем, как наклеивать.
Doelegi
Doelegi
27.07.2017 в 20:29:14
Какие работы на участке нужно будет провести перед строительством коттеджа? Нам говорили, что нужно делать инженерные изыскания на местности. Действительно ли это нужно и зачем? Во сколько такая работа оценивается?
Грэй
Грэй
28.07.2017 в 04:25:14
koenig написал: Или нужно обязательно снять весь верх,
koenig написал: и можно ли например использовать и старые силикатные блоки и гипсовый пазогребень, например, от Кнауф?
верх снимать совершенно не обязательно. Вы можете убрать весь (к примеру) низ, и и вставить другой кирпич, какой вам нравится. В другом порядке. Весь вопрос в том, насколько прочная кладка над проемами.
koenig написал: Над проёмами идёт сплошная перемычка усиления,
Это не усиление, это "подпорка". Проемы в перегородках допускается делать и с временными подпорками, которые потом надо убирать.
Amshamin
Amshamin
Мюнхен
31.07.2017 в 02:01:54
Doelegi написал: Какие работы на участке нужно будет провести перед строительством коттеджа? Нам говорили, что нужно делать инженерные изыскания на местности. Действительно ли это нужно и зачем? Во сколько такая работа оценивается?
Doelegi, ну тут в зависимости от расположения вашего участка, площади. Работу по геодезии и геологии можно рассчитать на сайте компании ГеолоджиЛаб, мы у них как раз заказывали изыскания в московской области.
таежник
таежник
04.08.2017 в 17:37:13
беда: "умельцы" оштукатурили кирпичный фасад гипсовой штукатуркой для внутренних работ!! что будет если покрасить эту стену водоэмульсионнкой для фасадов? ....и еще вопрос: как можно укрепить слой этой штукатурки? существуют ли какие то технологии позволяющие провести отделку фасада не сдирая гипс?
AndyMirror
AndyMirror
04.08.2017 в 23:29:12
таежник написал: существуют ли какие то технологии позволяющие провести отделку фасада не сдирая гипс?
Укрыть его от воздействия осадков, ну и сырости от земли.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.08.2017 в 12:32:57
таежник, К сожалению в ютубе куча роликов про гипс на фасаде... Как ни замазывай он находит щель впитать влагу. А один раз впитав и расширившись, он эту щель только увеличивает... Самый разумный вариант, это демонтировать гипсовую штукатурку!
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.08.2017 в 18:18:40
таежник, недавно на фасаде короб из осб на 1 этаже делал, второй думал утеплен пенопластом, весь в паутине, сетка светит, так как на леса залез, фасад пошпаклеван гипсовой смесью, фасад просто сыпеться, раз из-за умников похожий случай заказчик нас нанял фасад сайдингом зашить, гипсовая штукатурка отвалившись с фасада чуть не убила этого заказчика
таежник
таежник
06.08.2017 в 18:45:49
спасибо! я так и предполагал..но хозяйку надо же убедить, еще раз! согласилась на обшивку...сайдингом... всем удач и поменьше "умников"
