ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.05.2016 в 23:31:05
Мегавольт. написал: Так вот не знаю из чего сделать основание, с достаточной жёсткостью и что бы плитка прилипла. А может вообще там плитка не нужна будет если что то красивое изначально будет.
Достаточная жёсткость для смесителя это каркас... На него уже можно- фанера, гвлв, цсп, смл... А вот чистовое (или финишное) покрытие, уже зависит от возможностей и вкусов. Начиная с плитки и далее... (кореан; агломерат; минеральные заливки; клееное дерево; и т.д. и т.п.)
Мой опыт к Вашим услугам!
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.05.2016 в 23:49:21
valid7228 написал: А зачем?
мог бы ответить просто "хочу", но хочу не просто. Хочу уйти от труб заложенных в стене, хочу что бы включать воду можно было лёжа в ванной а не вставая к нему, хочу эстетически другого вида... и ещё 100 причин по которым другие люди делают то же самое.
valid7228 написал: В любом случае, торчащий ли из бортика ванны, или из гипрочной стенки , обложенной плиткой смеситель, будет шататься и неплотно держаться.
Так вот я и спрашиваю как сделать что бы не шатался. И если основание будет достаточно жёстким, с чего бы ему шататься? Сейчас рассматриваю текстолит или листовой пластик, но плитку к нему не прилепить явно.
Сибиряк
Сибиряк
04.05.2016 в 23:59:08
Мегавольт., ну а если добить эти 8см пеноблоком или пгп. заштробить туда трубы(главное закрепить намертво) ну и плитку поверх.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.05.2016 в 00:21:13
Сибиряк написал: ну а если добить эти 8см пеноблоком или пгп. заштробить туда трубы(главное закрепить намертво) ну и плитку поверх
не, не получается. Ну по крайней мере сложно. По этой стене идут: канализация на кухню, труба ХВ и ГВ, ещё будут 2 трубы на полотенцесушку, Там же получаются отводки от ХВ и ГВ . Для блоков уже объёма просто нет.
Сибиряк
Сибиряк
05.05.2016 в 00:36:50
Мегавольт.,за текстолит- плитку можно и на жидкие гвозди приклеить. но как жестко его закрепить...???? если есть варианты поделитесь.
Резон
Резон
Киров
05.05.2016 в 00:42:21
Уголок стальной покрасить и к стене прибрать, на него сверху что нить прикрутить... не? Не знаю какое крепление смесителя... можно было бы швеллер использовать. Сквозные отверстия через обе полки швеллера и сгонами смеситель закрепить и заодно подводку через них обеспечить. Ванна рухнет - а смеситель останется. :)
valid7228
valid7228
05.05.2016 в 00:46:34
Мегавольт. написал:
Мегавольт., Я просто не понял вас..в теме часты "чайники", которые увидев что ванная коротка, не видят иного решения, чем пустоту, сделать со стороны смесителя, я сам нескольких таких встречал)) У себя дома, я из плоского шифера, собрал столешницу, обложил ее плиткой и воткнул смеситель(кухня) расшаталась зарраза, то кто-то кастрюлей двинул, то задели чем-уронили и все-люфт. Возможно дырку, чуть больше рассверлил, а потому мала площадь примыкания, не знаю... в общем не понял я вас)
innali
innali
Архангельск
06.05.2016 в 08:05:02
Здравствуйте! Подскажите, чем лучше затирать такую плитку? Плиткой уложены стены в ванной и туалете, на эпоксидной наверное разорюсь
Aleksandr666
Aleksandr666
06.05.2016 в 10:02:08
Здравствуйте! Подскажите, отечественный аналог 1) Грунтовки HEMPADUR MASTIC 45880 2) Эмали HEMPATHANE HS 55610
Артём Зорин
Артём Зорин
10.05.2016 в 12:18:29
При прочих равных (каркас, вата, количество слоёв) какая перегородка лучше поглощает звук: из ГКЛ 12,5 мм или ГВЛ 10 мм? В интернетах пишут, что ГВЛ, но по альбомам «Кнауфа» получается наоборот.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
15.05.2016 в 23:18:20
valid7228 написал: Я просто не понял вас..в теме часты "чайники", которые увидев что ванная коротка, не видят иного решения, чем пустоту, сделать со стороны смесителя,
конечно если бы у меня было больше свободного пространства, я бы разделил его с бОльшим зазором с другой стороны, но 8 см... К тому же люблю когда к коммуникациям доступ посвободнее, а там и так будет забито всё.
Мегавольт. написал: канализация на кухню, труба ХВ и ГВ, ещё будут 2 трубы на полотенцесушку, Там же получаются отводки от ХВ и ГВ
а рядом ещё уже разместилась "батарея" фильтров, сифон... Шиферный лист это конечно идея. Если его на уголки к стене приделать, а на него вполне можно плитку положить. Хотел заказать стеклянную тонированную панель, но что то по цене "кучеряво" выходит, да и как бы прочна она не была, дети всё таки в доме. ЗЫ: Да, я думаю для устойчивости можно в месте крепления подложить что то типа шайб или пластину из нержавейки. Я всё таки склоняюсь к установке именно ванного варианта смесителя с раздельным включением воды.
