katёna
katёna
24.06.2014 в 11:59:07
Всем привет.
Имеется крошка-кухня 6м2.
Проект в голове созрел, ремонт начали.
По идее мне вполне подходят стандартные ящички и навесные шкафы. Нестандартной будет только столешница (глубокая, до окна).
Где мне лучше купить кухню (в Москве)? Может фабрики какие есть? Хочется найти производителя, а не переплачивать посредникам (всяким там салонам).
Роюсь в инете, во всяких бюджетных кухнях почти нигде нет шкафов под встроенный холодильник (а у нас именно он), техника уже вся есть.
Идея такая: купить шкафчики, и отдельно где-нибудь столешницу заказать. Чтобы не сильно дорого получилось. Столешниц будет две, одна стандартная, вторая широкая (придется брать двойную ширину).
Где можно купить столешницу? (и какую лучше?)))
Буду благодарна за любою помощь и подсказки!
katёna
katёna
24.06.2014 в 12:36:14
Забыла затронуть еще один момент:
т.к. гарнитур будет размещен вдоль окна, а так же будем делать теплый пол, то решили убрать батарею (доступа к ней не будет все равно).
Это законно? Есть 2 варианта- оставлять разводку под отопление и просто вмонтировать байпас (краны все есть).
Либо вообще убрать эту разводку (у нас последний этаж и трубы вверх не идут, они приходят снизу и сразу вниз уходят). все срезать и сделать просто петлю). Это мне больше подходит, тк лучше встанет холодильник!
Так можно? или это грубое нарушение чего-нибудь?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
24.06.2014 в 16:14:33
1) Начнем с того, что, судя по площади кухни в 6 кв.м, дом не самый новый и стены у него не самые суперсовременные теплые. Как только вы наставите кухонных тумб вдоль фасадной стены - остановится циркуляция теплого воздуха, фасадная стена начнет промерзать, польется конденсат, по стенам и мебели поползёт плесень. Поэтому батарею как минимум надо оставить в технологическом зазоре позади тумб, чтобы всё хорошо прогревалось. Но батарею можно заменить на небольшую, 4-6 секций высотой 350 мм должно хватить. Я бы еще предусмотрел вентиляционную щель в/за столешницей над батареей, чтобы прогревать окно.
2) Не вижу у вас обеденный стол. На столешнице будете ютиться? Это весьма, кхм, неудобно. У родителей в похожей по размеру кухне вторую столешницу сделали глубиной всего 40 см. Подсказка: тумбы глубиной 40 см можно сделать на заказ за дорого, а можно использовать в качестве тумб 3-полочные навесные шкафы.
3) По цене/качеству явно рулит ИКЕЯ.
ser000
ser000
24.06.2014 в 16:47:32
katёna написал : По идее мне вполне подходят стандартные ящички и навесные шкафы.
Это всё (ящики, столешницы, фасады, встраиваемая фурнитура и т.п.) стандартное есть, например, в Леруа Мерлен - Leroy Merlin.
Т.к. стояк воды и канализации судя по всему в левом нижнем углу, то нужно будет ещё и канализацию тащить, в этой связи возможно бы поменял местами раковину и плиту. Хотя можно и так оставить, но остаётся вопрос куда спрятать коммуникации по левой стене.
katёna написал : Нестандартной будет только столешница (глубокая, до окна).
katёna написал : во всяких бюджетных кухнях почти нигде нет шкафов под встроенный холодильник (а у нас именно он), техника уже вся есть.
То есть из не стандартных не только столешница, а ещё и фасады, что фасад на холодильник сильно не выделялся, не смотря на то, что фасады на другие шкафчики можно приобрести стандартные.
katёna написал : решили убрать батарею (доступа к ней не будет все равно).
Это законно?
Нет, не законно. Но у нас многие плюют на законы. Но есть ещё и здравый смысл, который сохранит батарею, например в таком варианте:
Или отверстия/сетка в столешнице над батареей:
Klausss
Klausss
25.06.2014 в 08:24:02
katёna написал : Имеется крошка-кухня 6м2. Проект в голове созрел...
У Вас "хрущевка"? Не рассматриваете вариант выноса холодильника во встроенный шкаф между прихожей и комнатой? Тогда на кухне хоть посидеть можно будет. В Вашем варианте, не смотря на то, что Вы развернули рабочую зону к окну (очень спорное решение), навесные шкафчики можно оставить по левой стене. У Вас появится вытяжка над плитой. Воздуховод от вытяжки можно подстыковать к штатной вентиляции.
Kreker
Kreker
25.06.2014 в 08:55:57
ser000 написал : Или отверстия/сетка в столешнице над батареей:
При этом нужно не забыть сделать короб снизу, чтобы была циркуляция воздуха.
Берг
Берг
27.06.2014 в 11:14:04
ну радиатор кой выше изложен альтернативой будет стоить как сама бюджетная кухня) поставить обычный стальной самый узкий. тумбы на ножках сделать фальш панелью не закрывать... в столешке она же подоконник вставить решетки вентиляционные... я бы вообще узкой такую кухню сделал. мойку к окну. должна поместиться т.к. там проем. а плиту 2-х комфорочную поставил. если бы не холодец не в тему он там очень. задайте вопрос на мебельном форуме иногда неплохие идеи подбрасывают. кухни-маломерки к сожалению не редкость и наработок масса..
Берг
Берг
27.06.2014 в 11:22:41
судя по всему хата небольая врядли там народу много, если так то и такой http://bt.rozetka.com.ua/722149/p722149/ можно под столешку всунуть как стиралки обычно ставяет . красивше конечно встройку внедрить, но тема вроди как о бюджетном... не так уж и дорого на заказ кухню сделать, если сами не можете спроектировать. самый бюджет будет из лдсп из него же фасады. если все разумно и четко устроено будет самое то. листа 3 хватит на все про все. +работа, обычно цена материала умнож на 2. 300$ на все с головой хватило бы. но то не в мск конешно))) решения можно принимать нестандартные в вашем случае) обычные кухни мастерам не интересны скучно надоело, ваша будет привлекательна из спортивного интереса... попробуйте на форуме forum.sdelaimebel.ru тему такую закинуть
