Alex___dr А смысл? На каждую вторую полировалку защитные кожухи от родных болгарок подходят. Как запчасть купить - не проблема. От 500 до 3000 оборотов маловато будет?
24.06.2014 в 23:29:38
24.06.2014 в 23:34:43
Alex___dr написал : Можно узнать модель и фирму?
Наверняка вот эта -
β-тестер МШУ-125/1400
24.06.2014 в 23:36:15
Я же сказал такая же Hanseatic (маленькая как у andrei 186 и большая на 2000 ватт обе с колесиком) большую использую редко и сказать толком нечего а маленькой пользуюсь вполне удобно с регулировкой он прав. Если надо позже могу фотки сделать или из инета найти.
24.06.2014 в 23:42:15
На 230-ый диск не слышал, а на 180-ый с регулировкой оборотов делает зеленый Калибр и кто то еще.
24.06.2014 в 23:47:28
О, вспомнил! У заказчика был Скил с колёсиком 900 ватт. На минимальном значении диск крутился еле-еле, при этом спокойно стопорился двумя пальцами... Но промышленный инструмент наверняка ведёт себя не так, и спокойно шлифует дерево....
24.06.2014 в 23:54:30
konsta29 а у меня был фестул. на мин оборотах тоже стопорился .
25.06.2014 в 00:01:31
Вот удалось найти в инете : большой нету,потом фото сделаю).Болгарку 750 в. и лобзик 500 в. брал комплектом (в те года) работают. Шуруповерт сеструха дарила,то же в то время,аккумулятор канеш давно сдох я его распотрошил,вывел провод по длиньше и от авто зарядки запитал, пашет.
25.06.2014 в 00:06:15
konsta29 написал : О, вспомнил! У заказчика был Скил с колёсиком 900 ватт. На минимальном значении диск крутился еле-еле, при этом спокойно стопорился двумя пальцами... Но промышленный инструмент наверняка ведёт себя не так, и спокойно шлифует дерево....
А кто же шлифует дерево на минимальных оборотах? Дерево, оно большие обороты любит, и моя 750Вт шикарно шлифовала дерево даже 40 номером шкурки, не говоря уже про 120 номер. На дереве ставил колесико в среднее положение только когда работал в квартире, чтоб было меньше пыли, или когда надо болт срезать в таком месте, где не хочется искр или чтоб не перегревалось. И тут этот сраный китайский 750 ваттовый Hanseatic за полторы тыщи деревянных работал исправно. На малых оборотах резал я им сайдинг. И ондулин - но этот хотел обороты побольше.
Alex___dr написал : Ради общего развития... Не встречал ещё таких...
ИМХО кривой перевод... Скорее всего имеется в виду поддержание оборотов под нагрузкой... Регулятора не обнаружил...
Вы, Уважаемый Модератор, похоже, решили посвятить Вашу жизнь тому, чтобы доказать, что то, что я держу в руках, в природе не существует? ;)
25.06.2014 в 00:19:20
Глубокоуважаемый andrei186, если Вы обратили своё драгоценное внимание, в данном случае речь шла о УШМ (Spit AGP 230AV) ссылку на которую в посте №47 любезно предоставил konsta29,и именно у неё регулятора нет.
25.06.2014 в 00:28:07
Alex___dr Да Вы с самого начала муслякаете тезис о кривых переводах. Вот Вам ссылка на первоисточник и при помощи словарика сделайте сами себе некривой перевод speed control. Вообще делать категоричные выводы о спецификации инструмента на том осневании, что вы на фотографии (!!!) не обнаружили какую-то кнопку - может надо было повернуть фотография и посмотреть на обратную сторону? - как бы это поделикатнее выразиться ... ладно, не буду на ночь глядя задевать Ваши чувства
