Гocть
Гocть
20.12.2014 в 15:45:18
alzp написал : Вроде скрестил макиту 5477 с цепью
А как быть с тем что у того же кресса рукоятка с вкл\выкл получается ниже чем здесь. Судя по фото - высоко рукоятка получается. Удобно?
alzp
alzp
20.12.2014 в 16:07:46
Барута написал : Подождем-с, если не сложно -по стоимости пару строк черкните. Есть ли смысл заморачиваться с приобретением приблуды, если кресс пока все еще (на позавчера) 11900 с копейками.
Если длины шины кресса достаточно для своих задач, то надо брать. У кресса кстати смазка цепи есть. :)
По ценам нет смысла писать, все быстро меняется :). Приставка примерно 150 долл и плюс доставка.
alex_k
alex_k
20.12.2014 в 16:08:09
alzp написал : Вроде скрестил макиту 5477 с цепью, но без тестов выводы делать не стану.
А масло на шину с цепью откуда поступает ?
alzp
alzp
20.12.2014 в 16:12:07
alex_k написал : А масло на шину с цепью откуда поступает ?
Какое масло на какую шину ?
alex_k
alex_k
20.12.2014 в 16:15:27
alzp написал : Какое масло на какую шину ?
По которой цепь бегает.
Ведущая звездочка без масла сдохнет быстро. Да и нагрев цепи будет сильный
доминик
доминик
Президент
20.12.2014 в 16:19:40
alzp написал : У кресса кстати смазка цепи есть.
Только постоянно заё... закрывать подачу.Там просто капельная,без всяких плунжеров.Забыл-весь бак на земле.
alzp написал : 11900
Это наверное,хорошая цена/давно не смотрел ценники на них/.Вы же про дуо сэйдж?Я год назад дешевле чем за 13 не нашёл нигде.Вот направляющая шина к неё дороговата,и только полтора метра.Но на лист фанеры хватает,а мне больше и не надо.
Имхо.
alzp
alzp
alex_k написал : По которой цепь бегает. Ведущая звездочка без масла сдохнет быстро. Да и нагрев цепи будет сильный
Там нет смазки За 20 лет использования в сша - нареканий небыло.... Можно посчитать скорости на цепной пиле и на дисковой. На самом деле балка пилится секунды . Она не для того чтобы лес валить или распускать брус
Все разговоры это теория . Посмотрим как в жизни... :)
доминик
доминик
Президент
20.12.2014 в 16:24:09
alzp написал : Там нет смазки
По старинке,в ёмкость с маслом окунать надо.Меня это и смутило.Поэтому и кресс взял,хотя паркетка на фиг не нужна была,есть gts10. По аналогии с бензопилами,думал греться будет.Но думаю ошибался,т.к. бензиновый движок,более оборотистый.
Имхо.
alex_k
alex_k
20.12.2014 в 16:29:02
alzp написал : На самом деле балка пилится секунды . Она не для того чтобы лес валить или распускать брус
Тогда можно и так
На ведущую звезочку капнете из масленки, да секунд 10 погоняее чтобы масло скинуло.
Барута
Барута
Анапа
20.12.2014 в 17:36:49
в0в0в0 написал : Фотографию можно?
Тока как вложение в почту. Лень заморачиваться с выкладыванием здесь...Так я и не удожился овладеть этой техникой. Помнится на мастеровом попробовал пару раз и плюнул - подгонять размеры надоедает...
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.12.2014 в 18:39:45
Андрюх,я ,чесгря,не очень понимаю,зачем всё это.Просвети,плиз..
Z
