Костя G
Костя G
Стокгольм
17.07.2014 в 08:35:36
лирик написал : детектор из драг металлов сделан , есть тепловизоры за 300 уе но такое у-г , хороший с разрешением 120/160 в районе 2000 пять лет назад подобные 15000 уе стоили
В тепловизорах оптика не из обычного кварцевого стекла а из ЕМНИП германиевого. А это дорого. Матрица и електроника на сегодняшнем этапе- фигня.
Стружкин написал : А остались две мечты с детства 1-купить телескоп хороший
Дык, вроде это сейчас и не дорого как раз.
Стружкин написал : 2-пройтись по Финляндии и Норвегии экскурсией
Между ними тоже есть что посмотреть :-)
Али-баба написал : Советские строители в 70-ых цемент стырили,видимо.Фундамент весь порвало,дом"поплыл"на перекосах
Такое обычно от промерзаний и пучений грунта происходит. Лечится более доступными методами, без капремонта. Термоизоляцией грунта и усилением фундамента.
Костя G
Костя G
Стокгольм
17.07.2014 в 08:55:38
эго написал : и к ней хороший источник сжатого воздуха с криогенным осушителем
О, а что это такое?
эго написал : Помню, ещё учась в школе, прочёл про ноу-хау японцев.
У шведов есть своя патентованая система термообработки дешёвой хвойной доски, после чего она становится негниющей. Используют для строительства всяких террас, дворовой мебели и т.д.
Ves написал : У финнов он тоже есть, только отношение другое.
Лесозаготовители в Скандинавии не вырубают лес подчистую а прореживают. Спиливают именно товарные стволы, а старые деревья и молодняк оставляют расти. После такого прореживания лес остаётся и через 15-20 лет молодняк уже готов к спиливанию. И так- кругами. У фермера-лесозаготовителя участок гектар на 20, и он его вот так из поколения в поколение кругами и доит. Лес остаётся на месте при этом.
Костя G
Костя G
Стокгольм
17.07.2014 в 09:03:45
Али-баба написал : Вопрс.Кто в курсе-компрессор лучше отдельный или встроенный?
Отдельный однозначно.
Арс Ди Коль написал : Хоппер хочу
Новое слово на букву Х? :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.07.2014 в 09:10:55
Костя G написал : Новое слово на букву Х?
Хоппер ковш или лопата, но сильно не зудит.
Добрых дел мастерррр
Костя G
Костя G
Стокгольм
17.07.2014 в 09:24:48
эго написал : да вот разбирать сбитую ершёным гвоздём конструкцию тяжеловато, вот был бы девайс для этого!
Не, практически нереально. Доска потом пойдёт в отходы. Проверено сто раз. Гвоздодёр удобный вот такое есть, я доволен:
Stiletto. Titan nail remover. Spikutdragare av titanium Tитановый гвоздодёр.
эго написал : Есть извлечение путём дальнейшего пробивания. Грубо и примитивно. Хотелось бы поизящнее. Но вот другого метода пока не встречал в устройствах.
Ещё можно коронкой диам 25.30мм высверливать отверстие вокруг гвоздя или самореза. Но доска опять в отходы.
Али-баба написал : Сообщение от эго
Как вариант
Тогда лучше Паслёде, у них есть гвозди для палуб- с резьбой и Торкс-гнездом, выкручиваются шуриком. http://www.hsstoolshop.co.uk/paslode-75mm-elgv-nail-screw--fuel-pack---1250-142104-6399-p.asp
konsta29
konsta29
17.07.2014 в 09:42:06
Поймал "гость из Средней Азии" Золотую Рыбку, а та ему и говорит:
  • Отпусти меня, я желание выполню!
  • Хочу фасад в 1000 этажей без окон, и чтоб только мы с братом делали!
β-тестер МШУ-125/1400
_maximus_
_maximus_
17.07.2014 в 11:12:38
Как не грустно, но показательно !!! Одни думают как заработать - а другие всё на манну небесную надеются...
Костя G
Костя G
Стокгольм
26.07.2014 в 23:51:58
Ssshaman написал : Вот же крахобор, фундамент для вечного дома строит в БУ опалубке...
Али-баба написал : "Сэкономленные средства-то-же,что заработанные".Вот помру я однажды.А что дальше??..
А перед смертью успеешь ещё из этих досок себе гроб смастерить, и оградку. А доски те к тому времени будут помнить уже семдесят три опалубки :)
эго
эго
27.07.2014 в 11:11:28
Костя G написал : что это такое?
Ну, дык осушитель, криогенный, ни добавить, ни убавить ;)
Когда компрессор воздух прессует, то его влажность растёт, красить таким воздухом - лотерея. наверное, видели небольшие лунки на краске - это испарились микрокапли. А если воздух охладить, то легче отделить взвешенную влагу.
Ну, хотя в принципе, машина без потёков, что баба без сисек...:o
Костя G
Костя G
Стокгольм
28.07.2014 в 03:56:09
эго написал : Когда компрессор воздух прессует, то его влажность растёт, красить таким воздухом - лотерея. наверное, видели небольшие лунки на краске - это испарились микрокапли. А если воздух охладить, то легче отделить взвешенную влагу.
Очень интересно. У нас мастерская с пунктом покраски, трёхфазный компрессор Fini, помышленная вытяжка с фильтром, всё по взрослому. Но иной раз тоже плюётся капельками воды. Красим деревяшки: мебель, двери обновляем и т.д. Фильтры и осушители не помогают, а про криогенный я не слышал. Только не смог открыть ссылку. Может модель какую подскажете, что б мне в гуглях наяндексить?
эго
эго
28.07.2014 в 09:22:05
Костя G написал : не смог открыть ссылку.
Странно, я нормально перешёл. Тогда вот так http://books.google.ru/books?id=Xa9nAAAAQBAJ&pg=PA484&lpg=PA484&dq=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&source=bl&ots=4mzWLlL0Tc&sig=SncWe_TGTiBiSgjJT91fakmmgvI&hl=ru&sa=X&ei=rZ3UU9jkHqXoywO0joDICg&ved=0CE8Q6AEwBw#v=onepage&q=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&f=false
Модель подсказать не могу, до постройки на даче полноценного гаража ещё далеко и я не копал глубоко.
Костя G написал : всё по взрослому.
Ну, тут мало перечисленного. В приличной камере два неравнозначных мощных двигателя - один создаёт через потолочный фильтр нисходящий ламинарный поток воздуха от 24000м.куб/час ( вроде правильно помню ) и прибивает опыл к детали, второй вытягивает отработанный воздух, но с меньшей производительностью. так создаётся избыточное давление чистого воздуха в камере, препятствующее всасыванию пыли извне. Решётки на пол и водяное зеркало под ними. Освещение под мастера. Грамотная очистка от пыли авто - сначала по щелям и зазорам, потом общий сдув в одну сторону, далее руками "на себя". Красить интересно. А вот подготавливать, шкурить, шпаклевать, выводить...:( потому и бухают маляры, восстанавливают нервную систему.
