_maximus_
_maximus_
07.10.2014 в 11:58:45
Ярослав69; Ага..., а если его совместить ещё со змеевиком от "аппарата" - то вообще прекрасно будет ;) :D
Ярослав69
Ярослав69
07.10.2014 в 12:46:08
Совмещение приятного с полезным:clapping
Барута
Барута
Анапа
07.10.2014 в 12:46:09
Все это просто прекрасно, спасибо. Загвоздка в том, что тут такие баки не продают. Заказывать + доставка+ поездка за ним за 50 км - мну проще потренироваться и сварить, да и дешевле. Ну и металл попрочнее будет пластика.
Ярослав69
Ярослав69
07.10.2014 в 12:52:24
Барута1, http://krasnodar.propartner.ru/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B/302203.html
Костя G
Костя G
Стокгольм
07.10.2014 в 14:53:55
Барута написал : Задумал изготовить бак для летнего душа - т.е. обычный железный ящик из двойки
Александр, с покупкой! Варить листовой металл лучше на слааабом токе, мелкими электродами с двух сторон. Будет медленно, но нормально. Можно во внутренний шов ещё железную проволоку вкладывать. Короче, рука со временем набьётся. Дыры нужного диаметра несложно прожечь (ток большой, электроды соответственно- толстые. Неровности потом зачистить болгаркой. Трубу с нарезаной внешней резьбой просунуть насквозь и зажать стенку бака двумя гайками с шайбами и резиновыми прокладками.
Бандура выйдет тяжёлая как моя жизнь. Обычно для этих целей бочки используют. А я раз за неимением вовсе ничего делал так: деревянный крупный ящик водрузил, куда надо, изнутри фанерные да картонные листы какие-то на стенку положил, вложил мешком лист полиэтиленовой плёнки, края плёнки загнул наружи и обмотал скотчем, что б не телепались. Налил воду- отлично! Сунул шланг через верх, соснул- вода побежала. Загнул шланг, надел проволочное колечко на загнутый (заломаный) шланг- вот и кран готов. Несколько месяцев таким "душем" пользовался!
slonokaban написал : фланец привари
готовый
+1
Ves написал : ступенчатое сверло.
+1
_maximus_ написал : листы на уголки
Тоже можно, но в углах намучается. На уголках (угольный профиль) можно и совсем без сварки обойтись, склеить.
_maximus_ написал : коронками биметаллическими
+1
Али-баба написал : свёрла в держаках сыпятся,как озимые. И не найти в наших ебенях нужного размера.Уж пятый хвост валяется,пустой..
Засверливать пилотную дырочку нужно другим сверлом, расходным.
Али-баба написал : .
нь хорошая дрелька!
Барута написал : Но вся идея в том, чтобы слой воды сделать как можно меньше - для лучшего и скорого прогрева на солнце. А этого добра - пластиковых баков - тут как грязи. Но все "толстые", т.е. слой воды высокий
Я в тогда внешний радиатор навесил, в нём вода самотёком будет гулять, нагреваясь от солнышка.
Ssshaman
Ssshaman
08.10.2014 в 02:07:54
эго написал : Дорогая, зараза!
Китайцы продают шаблоны с фрезой за вполне вменяемые деньги. Да и самому не проблема сделать.
эго написал : ПыСы: А-а-а, Вы про изначальную влажность и усыхание узла с потерей прочности?
В данном случае, не имеет никакого значения.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
08.10.2014 в 02:09:57
Ssshaman написал : Китайцы продают шаблоны с фрезой за вполне вменяемые деньги. Да и самому не проблема сделать.
Дай ссылочку ! Пожалуйста !:)
Добрых дел мастерррр
Ssshaman
Ssshaman
08.10.2014 в 02:26:12
Арс Ди Коль; Прямо у нас в барахолке был человек из китая, который продавал по 129 бакинских. Что-то сейчас не нахожу с лёту. Надо пошукать в барахолке, также можно посмотреть на Мастеровом.
Барута
Барута
Анапа
08.10.2014 в 08:01:19
Ярослав69, спасибо. Завтра собираюсь туда.
Костя G написал : Александр, с покупкой!
Спасибо. Буду пробовать различные варианты - все одно надо навыки тренировать.
Барута
Барута
Анапа
08.10.2014 в 08:15:14
Ssshaman написал : Прямо у нас в барахолке был человек из китая, который продавал по 129 бакинских. Что-то сейчас не нахожу с лёту. Надо пошукать в барахолке, также можно посмотреть на Мастеровом.
Точно было, помню и видео и обсуждение, а потом этот парень -живет там- прорезался с предложением. Только это, насколько помню, не барахолке вроде как.
доминик
доминик
Президент
08.10.2014 в 11:27:32
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=51343.msg955910#msg955910 Вот ещё похожее предложение,но цены ....http://drev-stanok.ru/
Имхо.
