Али-баба
Али-баба
Выборг
12.10.2014 в 10:27:00
Сегодня ночью считал барановдумал о возможности изготовления цепного фрезера для,допустим,врезки дверных замков.В качестве донора можно попробовать цепную Макиту. Стандартная ширина паза для замка-14мм.Примерно ширина двух цепей.Желательно,чтобы они двигались в разных направлениях-это предотвратит увод шины,и с одинаковой скоростью. Первое,что приходит на ум-вторая(обратная)звёздочка.Тут надо решать с натяжителем второй цепи. Второй вариант-ременной,"восьмёрочный".Не знаю,насколько это здесь выполнимо. И цепи,скорее всего,потребуются разной длины. Короче,неторопливая ночная еда для мозга..:)
Z
эго
эго
12.10.2014 в 11:30:12
доминик написал : http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=51343.msg955910#msg955910 Вот ещё похожее предложение,но цены ....http://drev-stanok.ru/
Комплект "эконом" уже сопоставим по цене с китайским с учётом пересылки. Да и ветка та заглоха...
Ssshaman написал : В данном случае, не имеет никакого значения.
Если крепиться горизонтальным бруском (папа) к вертикальному (мама), то изменение геометрии узла, действительно, будет равнокомпенсированным, поскольку мама с папой, теоретически, уменьшатся в поперечном размере равнозначно. А вот при укладке лаг пола мама почти не изменится в поперечном размере, а папа должен усохнуть-уменьшится. разве нет?
доминик
доминик
Президент
12.10.2014 в 12:42:03
эго написал : Комплект "эконом" уже сопоставим по цене с китайским с учётом пересылки. Да и ветка та заглоха...
Это я так,для самоделкиных.Может сподвигнет кого к созданию.Бывает,что сделать всё смогу,а идеи нет.Правда,чаще всё наоборот бывает.:)
Имхо.
alzp
alzp
12.10.2014 в 17:13:55
Али-баба написал : Сегодня ночью считал барановдумал о возможности изготовления цепного фрезера для,допустим,врезки дверных замков.В качестве донора можно попробовать цепную Макиту. Стандартная ширина паза для замка-14мм.Примерно ширина двух цепей.Желательно,чтобы они двигались в разных направлениях-это предотвратит увод шины,и с одинаковой скоростью. Первое,что приходит на ум-вторая(обратная)звёздочка.Тут надо решать с натяжителем второй цепи. Второй вариант-ременной,"восьмёрочный".Не знаю,насколько это здесь выполнимо. И цепи,скорее всего,потребуются разной длины. Короче,неторопливая ночная еда для мозга..:)
замки можно и простым фрезером врезать типа ДВ625, но раз не спится то ...
в цепных фрезерах самое важное - каретка. внутри ничего сложного .... http://makita.kirov.ru/spares/2/266.html ...
я двери межкомнатные вручную пилил (сквозной паз чтобы стекло можно было сверху в полотно вставлять, не разбирая штапик), без каретки, сначала фрезером потом цепной макитой - конечно неудобно ......
Барута
Барута
Анапа
12.10.2014 в 18:07:05
Али-баба, Марат, братка, ну ты, блин, даешь! У тебя еще ночью время остается для изобретательства.!
Кста, одну чесотку закрыл - сварил таки бак для воды. Надо быдо бы 3-ку брать, а я из 2-ки ваял. Ухряпался конкректно, но обошелся всего 2-мя дырдочками - пришлось латки наваривать:o КУча соплей не считается - утешение в том, что за баней его видно не будет. Проверил - воду не пропускает.
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.10.2014 в 18:12:01
Барута написал : Проверил - воду не пропускает.
опрессовать надобно!;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.10.2014 в 19:42:26
Не повело металл(в геометрии?)
Z
Барута
Барута
Анапа
12.10.2014 в 20:24:09
Али-баба; Ну как без этого? Конечно повело, но ...подстучали, поджали... Короче - вырулили. Неоднократно вспоминал добрым словом некоего Марата (:)) за спилковые рукавицы. Не стал брать ступенчатое сверло - 2 штуки для разовой (а с металлом я практически не работаю) дырки многовато для пенсионера... Прожег - как и советовал Валентин.
Костя G
Костя G
Стокгольм
13.10.2014 в 00:18:37
Али-баба написал : Короче,неторопливая ночная еда для мозга..
Я, когда уснуть не могу, прикидываю как лучше брусья на каркасе раскидать, что б дёшево и сердито. А на врез замков надо либо двери путёвые покупать (они уже с замками идут и с петлями) или пользоваться фрезером- куда удобнее и надёжнее. Есть, конечно, Мафель, но он стоит как Мафель...
:applause:
ввв написал : опрессовать надобно!
+1 :)
Али-баба написал : ,а новых хороших почти нет
Набери в Ютубе "Модель для сборки"...
Ssshaman
Ssshaman
13.10.2014 в 01:38:42
эго написал : А вот при укладке лаг пола мама почти не изменится в поперечном размере, а папа должен усохнуть-уменьшится. разве нет?
Да, но это не имеет никакого значения - соединение самозаклинивающееся.
Хотя бы на 20бар.
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.10.2014 в 03:33:32
Барута написал : за спилковые рукавицы
Рад,что пригодились:)
Z
