21.10.2006 в 21:23:31
Помогите разобраться. Сделал в дачном доме скрытую проводку, провода в перегородках гипрочных и стенах, розетки скрытые. Электрику местному пока не показывал, да и не найти его. Поговорил с соседями, и многие говорят, что срытую проводку делать было нельзя и электрик не примет и не подключит дом. Все переделать нужно… Что за бред? Как найти управу на электрика такого? Ведь по сути дела я и фирму мог нанять, и они могли все сделать… Как выкрутиться из ситуации такой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2006 в 21:32:53
Атлас Плюс написал : Сделал в дачном доме скрытую проводку, провода в перегородках гипрочных и стенах, розетки скрытые
Из какого материала стены дома?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2006 в 21:34:21
Атлас Плюс
Небось, дерево? Если так, то управу надо искать не на электрика, а на Вас. И она уже нашлась, к счастью.
21.10.2006 в 21:56:48
ВТБ! написал : Из какого материала стены дома?
Кирпич, первый этаж штукатурка, а под ней провода, перекрытия дерево. Второй этаж обшит вагонкой, провода за ней.
vitaly.M
vitaly.M
22.10.2006 в 16:45:33
Провода http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/142-143%20Provoda-2.pdf
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2006 в 09:59:17
Атлас Плюс написал : Кирпич, первый этаж штукатурка, а под ней провода
Всё замечательно.
перекрытия дерево
Проводка к потолочным светильникам открытая? Или провода в толстом слое штукатурки?
Пожароопасно. Одна дурная мышка, один неудачно забитый гвоздь, ветер - и вместо садоводческого товарищества одно большое пепелище.
DMC
DMC
23.10.2006 в 10:04:23
2ВТБ!
ВТБ! написал : вместо садоводческого товарищества одно большое пепелище.
Через несколько лет будет замечательное и плодородное поле. Не отговаривай человека. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2006 в 10:16:48
DMC
А фундаменты? И первый этаж останется...
23.10.2006 в 18:44:16
ВТБ! написал : DMC
Смеетесь :(
На счет первого понял, что нормально. А вот светильники у меня встроеные в вагонку, там утеплитель негорючий... Просто провода в межэтажном перекрытии... На верхний этаж все выведу в гофрах и наружу обе разетки сделаю... Но а светильники встроеные по вашему зря сделал так :?:
Юрка
Юрка
24.10.2006 в 10:46:14
Атлас Плюс написал : многие говорят, что срытую проводку делать было нельзя
Я слышал, что можно, но только в стальных трубах. Слышал от своего клиента, который сознательно (в целях экономии) для целого коттеджного посёлка делал без труб (как у Вас).
IS
IS
Челябинск
24.10.2006 в 16:23:06
Там, где рядом дерево, надо использовать металлическую гофру, никаких проблем не будет.
