Povetkin
Povetkin
25.06.2014 в 02:12:21
Прошу помощи! Гуглил, искал по форуму и не нашел :((( Осталось немного клея Момент Столяр на дне тары. Хотелось бы доиспользовать, выкидывать жалко.
Посоветуйте, как его восстановить?
mihamaster
mihamaster
25.06.2014 в 23:42:39
Povetkin написал : Посоветуйте, как его восстановить?
Думаю,что проще выкинуть.Хотя бы по той причине,что на восстановление тоже средства нужны. :)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
26.06.2014 в 00:12:01
Povetkin написал : Осталось немного клея Момент Столяр на дне тары
Если тара-не цистерна...Действительно,проще выбросить...
Pekkonen
Pekkonen
26.06.2014 в 00:21:58
В прошлом году был примерно в такой же ситуации, найдя при разборке сарая на даче 50л бидон с краской, которая наверное видела В. Ленина в его школьные годы... Поначалу тоже были мысли "восстановить и использовать", но реально пришлось её просто утилизировать! Чего и желаю ТС!
kittenVasily
kittenVasily
26.06.2014 в 04:05:45
клей в цисцернах? :)) думаю, речь идет об обычной 250 /750мл банке. попробуйте добавить чуток воды, если нет, выкидывайте
Профан27
Профан27
Владимир
26.06.2014 в 09:14:16
Отзыв о клее Момент-Столяр с форума wood-tools:
Не все так уж радужно.У него очень узкий температурный режим.Ему подавай +20*. -При +10 время схватывания сильно увеличивается. -При темп. ниже +10 им работать вообще нельзя по инструкции. -На солнышке свежесклееная деталь расходится. -Быстрое схватывание часто делает его невозможным к применению.Табуретки и стулья на нем практически невозможно собрать. -Плохо зарекомендовал себя он и по надежности склейки табуреток.Ему подавай идеальное сопряжение с прижимом.Т.е. для шипов он не годится.Плотная посадка его сошкребет при запихивании,а на свободной не будет прижима. -Так же плохо он себя зарекомендовал при торцевой склейке.
gans gr
gans gr
26.06.2014 в 11:20:31
это же дисперсия ПВА, при добавлении воды, вы полностью изменяете его структуру. дисперсионные клеи работают следующим образом: разбавитель (вода или растворители) нужен ТОЛЬКО для удобства нанесения, при испарении, впитываемости клей (поли-винил-ацетат) начинает срабатывать. большинство столярных клеев имеет вотостойкость Д3 (водоустойчивые), другими словами, его уже не разбавить. а то что вы РАЗБАДЯЖИТЕ не будет больше клеем (соединить между собой можно и жевательной резинкой, но это не будет полноценным склеиванием).
sanya1965
sanya1965
27.06.2014 в 11:45:27
Профан27 написал : Отзыв о клее Момент-Столяр с форума wood-tools:
бред, конечно. изделия надо делать с учетом применения материалов, а не искать суперматериалы под свои кривые руки. клей прекрасно работает с пазами-шипами, с создаваемыми для них зазорами 0,3-0,4мм.
юлечка
юлечка
Кишинёв
15.01.2024 в 13:17:39
наверное его можно как старый пва взбить при помощи шуроуповерта.
Dmitry47
Dmitry47
15.01.2024 в 18:47:37
Пва клей необратимо полимеризуется при высыхани.
