alexan81
alexan81
Димитровград
25.06.2014 в 14:40:54
Здравствуйте уважаемые форумчане! В ближайшее время мне предстоит установка газового котла в моей 2-х комнатной квартире, хотелось бы проделать это своими руками, но так как я в этом деле "чайник" нужны дельные советы как правильно организовать СО. Ситуация такая; имеется 2-х комнатная квартира площадью 50кв.м .в многоквартирном 3-х этажном доме, котел планируется настенный двухконтурный NAVIEN 16k, вывод от котла будет в вент. стояк дома который находится на кухне, на нем же будет висеть котел. СО хочу сделать из полипропилена армированного стекловолокном, радиаторы аллюминиевые в каждой комнате по одному всего 3.
Думаю сделать однотрубку, но провести ее по всему периметру квартиры очень проблематично, да и довольно большое кольцо получается около 30метров. Есть еще мысль сделать как на схеме то есть разделить СО на 2 кольца, одно будет примерно 19 м. с двумя радиаторами, а второе 15 м. с одним радиатором. Вопрос, 1. Какой вариант лучше?
  1. Как разделить систему на 2 ветки?
  2. Сколько примерно секций радиаторов нужно в комнатах?
  3. Где правильно поставить краны, фильтры и т. п.
  4. Какой диаметр трубы использовать? Заранее благодарен всем откликнувшимся!
