barsuk
barsuk
26.06.2014 в 15:40:01
Купил вчера в ЭТМ модульный контактор iCT40A 2Но 40А Schneider Electric и реле напряжения. Рассчитал по формуле , что можно подключить к нему 8 кВт (холодильник, посудомойка, телевизор, стиралка ). А на сайте производителя указано, что [Ue] номинальное рабочее напряжение 250 V, Макс. мощность 6 kW 250 V переменный ток . Не доложили целых 2 кВт. ОДНАКО!!!:mad:
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.06.2014 в 17:22:20
barsuk, Смотрите внимательно. Должно быть что-то вроде АС1-40А, АС3-30А (например). То есть, одно дело - коммутировать активную нагрузку, другое - индуктивную.
Юрка
Юрка
26.06.2014 в 17:52:19
barsuk написал : А на сайте производителя указано
В каталоге есть таблицы выбора (см. последние три страницы).
Aoz
Aoz
Саратов
26.06.2014 в 17:58:43
Ну если 0 не пускать через пускатель (смысл?)-параллелить фазу,чтобы спать спокойно.Всё равно одновременно всё работать не будет,да и посудомойка и стиралка свои киловатты берёт 2-5 минут непрерывно на подогрев воды.
Продам УЗМ50М,СР722
barsuk
barsuk
26.06.2014 в 20:17:28
Так можно одновременно подключать электрочайник, посудомойку, холодильник, утюг, мультиварку и пылесос, что очень реально и не думать поплавится контактор или нет?
Aoz
Aoz
Саратов
26.06.2014 в 22:18:47
Часть нагрузок подключить на один выход,другую часть на другой-я думаю у Вас несколько линий (один провод 8 квт не выдержит).
Продам УЗМ50М,СР722
barsuk
barsuk
30.06.2014 в 17:48:14
Johnny написал : barsuk, Смотрите внимательно. Должно быть что-то вроде АС1-40А, АС3-30А (например). То есть, одно дело - коммутировать активную нагрузку, другое - индуктивную.
Контактор АВВ 40А - номинальное рабочее напряжение 250 V, Макс. мощность 5,5 kW 250 V переменный ток. Так скока можно подключать 5,5 или 8кВт. Опять нас дурят! Надо было брать с запасом 100%.
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.07.2014 в 01:37:00
У меня на 40А ABB ЕSB 40-40 коммутирует 2 линии (L-N+L-N), защищенные автоматами C32. При этом реальное суммарное потребление по двум линиям (4 к. кв) пока не превышало 25А. А запас не помешает никогда! :)
barsuk
barsuk
01.07.2014 в 13:28:23
Johnny написал : У меня на 40А ABB ЕSB 40-40 коммутирует 2 линии (L-N+L-N), защищенные автоматами C32. При этом реальное суммарное потребление по двум линиям (4 к. кв) пока не превышало 25А. А запас не помешает никогда! :)
Делаем так: убираем С32, ставим С25. И усё будет в ажуре!!! Да ещё защищаем цепь управления от реле РН-113 мелким автоматом 2А. Держателей предохранителей на DIN-рейку у нас в продаже нет.
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.07.2014 в 14:15:33
Зачем снижать себе мощность?
barsuk
barsuk
01.07.2014 в 17:19:25
Johnny написал : Зачем снижать себе мощность?
Что бы не перегрузить контактор. Хватит Вам и 5 кВт. Напряжение в розетке и так 180-190В. Нижнюю отсечку на РН приходится выставить 170В.
