Денис Г.
Денис Г.
Самара
27.06.2014 в 12:00:05
Добрый день ! Хотел бы разобраться с резцами со сменными пластинами выяснить их плюсы и минусы, а также универсальность пластин и державок разных производителей , особенности креплений пластин на державки и т.д. Кто сталкивался с ними или имеет опыт работы просьба пролить свет на данный вопрос . Спасибо !
Проффэсор
Проффэсор
11.09.2014 в 10:26:58
Какие резцы имеете ввиду? Токарные?
Викторыч
Викторыч
Томск
12.09.2014 в 14:35:27
Денис Г. написал : а также универсальность пластин и державок разных производителей
В этом очень сильно сомневаюсь
Денис Г. написал : особенности креплений пластин на державки
Встречал три типа
  1. Винтом через центральное отверстие
  2. Центральное отверстие на оси, прижим рычагом сверху
  3. Центральное отверстие на оси, распор пластиной со скошенными торцами
Денис Г. написал : плюсы и минусы
+Более полное использование твердосплава, экономия на заточке (хотя точить все равно приходилось), многократное использование державки (у обычных с напайкой державка, как правило, идет на выброс при износе/поломке напайки)
  • В силу конструкции более громоздкие, на "фасонину" не особо переточишь
12.09.2014 в 21:52:57
Денис Г. написал : Добрый день ! Хотел бы разобраться с резцами со сменными пластинами выяснить их плюсы и минусы, а также универсальность пластин и державок разных производителей , особенности креплений пластин на державки и т.д. Кто сталкивался с ними или имеет опыт работы просьба пролить свет на данный вопрос .
Чипмейкер...
sanya1965
sanya1965
19.09.2014 в 13:43:04
Alex___dr написал : Чипмейкер...
или дровяной форум, тэг #дадо#.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.09.2014 в 15:52:36
Денис Г. написал : их плюсы и минусы
  • не надо уметь точить - очень важно в самом начале работы на станке.
  • тоже тупится, а заточить нельзя.
Сварщик Джо
Сварщик Джо
18.10.2014 в 16:39:53
За резцами со сменными пластинами будущее, нужно только к ним привыкнуть. Ездили в командировку в Германию за новым станком, там станочники практически все виды работ выполняют такими резцами. Точатся они на специальном оборудовании, поэтому самому затачивать проблематично.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
16.01.2015 в 17:48:13
  • Державка резца не контактирует с материалом, не изнашивается. В случае со сменными пластинами выкидывать державку не надо. А если державка с внутренними каналами для подачи СОЖ, то стоить она может под 100 тыров.
  • Пластины относительно дешевы, долговечны благодаря используемым материалам.
  • Обычно пластины треугольные - три рабочих грани. Повернул и работай дальше. И так три раза! Еще встречаются ромбовидные пластины - 2 рабочих положения. В отрезных резцах используются двухсторонние пластины - перевернул и снова работай! Обычно если портится - то слегка крошится пластина. Даже режет, но уже не чисто. Поэтому перевернуть можно. для того чтобы пластину пополам сломать - это надо по дури постараться.
  • Пластины с завода все одинаковые и острые. Заменили пластину - геометрия резца не изменилась (сильно). Если сломали обычный резец - надо брать новый, зажимать его в картридж, вводить новые поправки для работы на ЧПУ или даже на обычном отсчетном устройстве. Короче поломался резец - много геморроя. Сломалась пластина - поставил новую. Хотя я это теоретезирую :). Сам-то я по отсчетному устройству все равно работаю, но относительном режиме. И картриджей у меня маловато - постоянно приходится в один картридж разные резцы пихать. НО проходной, торцевой и отрезной у меня в картриджах стоят и не меняются. Еще один картридж используется для всяких там резьбовых и фасонных, плюс картридж под круглый резец - ставятся расточные, резьбовые внутренние и т.п.
  • Под один типоразмер пластины на державке можно подобрать несколько видов пластин: по цветмету, по алюминию, по титану, по нерже, черновые, чистовые и т.д. И замена пластины - секундное дело.
  • Как уже было сказано - хитрофасонных пластин не бывает. Максимум - для нарезания резьбы 60 градусов, 55 градусов. Возможно существуют под всякие там трапецевидные и прочие экзотические резьбы, но таких не встречал даже на картинках.
Насчет заточки. Заточить можно. При наличии оборудования - очень даже просто. Оборудование - это станок с алмазным рабочим кругом. Причем зернистость - вплоть до 1200. А потом ставим керамический круг и на него наносим рабочую жидкость с алмазами. Вот у меня две бутылки заказаны - алмаз 6 мкм. После такой заточки в плоскость можно смотреться как в зеркало и вполне себя узнать. В принципе можно точить пластину и отдельно, зажав в специальный держатель... Можно зажать в дрержавку (точно так же как и на токарном станке) и точить так. Я вообще не заморачиваюсь и снимаю державку вместе с быстросменным картриджем системы Optimum SWH. Прямо вместе с ней ставлю на стол заточного станка, выставляю нужные углы и точу. Когда точно знаешь какой угол должен быть, то заточки занимает несколько минут т.к. съем материала минимальный. Если углубляться - то вообще на заточной станок ставится микроскоп. Для контроля.
Насчет способов крепления. В отрезных резцах пластина просто зажимается винтом между двух частей оправки. Здесь можно и нужно посмотреть картинки, и не только отрезного резца, но и всяких остальных других.
Лебовски
Лебовски
02.04.2015 в 13:54:45
Денис Г. написал : Добрый день ! Хотел бы разобраться с резцами со сменными пластинами выяснить их плюсы и минусы, а также универсальность пластин и державок разных производителей , особенности креплений пластин на державки и т.д. Кто сталкивался с ними или имеет опыт работы просьба пролить свет на данный вопрос . Спасибо !
Вы говорите про резцы которые на разьбонарезных головах стоят для резьбонарезных станков? Правильно?
id177853217
id177853217
09.04.2017 в 10:44:48
Добрый день! Остались токарные пластины, которые могут еще пригодиться в работе мастеру! Стоимость шт 100 р. Подробности по количеству и покупке можно узнать по тел. 8-929-998-03-17 Виктор
