Rapucha
Rapucha
27.06.2014 в 13:47:18
С разделом форума затруднился, просьба админам перенести если что. Клепаю конструкцию из алюминиевого профиля алюминиевыми же вытяжными заклепками. Конструкция будет жить во влажной среде, иногда будет мокрой. Коррозия, короче, реальную угрозу представляет.
Большая часть заклепок остается со стальным шариком внутри трубки. В плане электрохимической коррозии это есть зло и опасно -- железо и алюминий образуют гальваническую пару, причем алюминий будет анодом (протектором) и станет растворяться, предотвращая ржавение железа. Выколачиваю шарик при помощи отломанного стержня, и меня не покидает мысль, что я что-то делаю не так -- какая-то трудоемкая операция. Тем более что в части заклепок шарик вываливается сам.
Как оно вообще задумано? может, у меня плохой инструмент и расходка? или я работаю неправильно? Неужели по замыслу там может оставаться кусок железа, провоцирующий коррозию.. заклепка-то тоненькая, ей много не надо.
лирик
лирик
Орша
27.06.2014 в 13:54:37
возьмите заклепки из нержавейки , ими и положено фасад собирать , они и крепче
Rapucha
Rapucha
27.06.2014 в 14:17:36
Это не фасад, а садовая конструкция) Нержавейку в люминь тоже нельзя, он окисляется. Только цинк и магний отрицательнее алюминия. Мне в общем несложно шарики повыталкивать, но интересно как это задумано.
sanya1965
sanya1965
27.06.2014 в 14:21:35
Rapucha написал : Мне в общем несложно шарики повыталкивать, но интересно как это задумано.
задумано так, что даже в агрессивной среде, через много лет, шарики проржавеют и разрушатся. причем это не окажет влияния на прочность соединения.
Rapucha
Rapucha
27.06.2014 в 23:41:39
[SUP][/SUP]
sanya1965 написал : задумано так, что даже в агрессивной среде, через много лет, шарики проржавеют и разрушатся.
Разрушаться будет алюминий, а не шарик. Впрочем, он оказался оцинкованый, на пару лет это снимет вопрос.
sanya1965
sanya1965
30.06.2014 в 10:41:12
Rapucha написал : Разрушаться будет алюминий, а не шарик. Впрочем, он оказался оцинкованый, на пару лет это снимет вопрос.
у меня душ на даче лет 20 служит. специально осмотрел алюм. конструкцию, коррозия в виде ржавых пятнышек внутри. шарики либо отсутствуют, либо остались в виде рыхлой ржавчины. кмк, при вытяжке цинк подтирается и оголяет металл, и естественная коррозия стали, идет намного быстрее коррозии гальванопары.
Rapucha
Rapucha
30.06.2014 в 19:53:01
sanya1965 написал : у меня душ на даче лет 20 служит. специально осмотрел алюм. конструкцию, коррозия в виде ржавых пятнышек внутри. шарики либо отсутствуют, либо остались в виде рыхлой ржавчины. кмк, при вытяжке цинк подтирается и оголяет металл, и естественная коррозия стали, идет намного быстрее коррозии гальванопары.
Цинк работает даже если нанесен пятнами, в отличии от олова. Ну и, по теории, корродировать сперва должен алюминий, потом цинк, потом уж железо. Как и почему оно получилось на практике -- тыща академиков не разберут)
метанол
метанол
Таганрог
30.06.2014 в 22:43:15
Rapucha написал : Выколачиваю шарик при помощи отломанного стержня, и меня не покидает мысль, что я что-то делаю не так -- какая-то трудоемкая операция.
Что-бы не выколачивать шарики, нужно ставить самые обычные заклепки. http://www.google.ru/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fduerer.fis.ru%2Fbigformat%2F10432823.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fduerer.fis.ru%2Fproduct%2F10491186-zaklepki-aviacionnye&h=150&w=200&tbnid=FgFe8WfaLyQBDM%3A&zoom=1&docid=1u-hJeTEY0PxTM&ei=CK6xU7SwFKio4gTbuoG4DQ&tbm=isch&ved=0CCYQMygeMB44kAM&iact=rc&uact=3&dur=1416&page=22&start=428&ndsp=22
Serg SA
Serg SA
13.07.2014 в 00:23:37
Шарик выпадает на коротких заклепках, не используйте с запасом длины. И отверстие для заклепки "построже". Иногда, если можно подлезть, со стороны шарика ставлю шайбу, чтоб в толщу шарик не уходил, это на мягких материалах.
Cheb5030
Cheb5030
23.07.2014 в 21:49:06
Rapucha написал : Большая часть заклепок остается со стальным шариком внутри трубки. В плане электрохимической коррозии это есть зло и опасно -- железо и алюминий образуют гальваническую пару, причем алюминий будет анодом (протектором) и станет растворяться, предотвращая ржавение железа. Выколачиваю шарик при помощи отломанного стержня, и меня не покидает мысль, что я что-то делаю не так -- какая-то трудоемкая операция. Тем более что в части заклепок шарик вываливается сам.
Может, если это для вас так важно, использовать заклепки AL/AL или AL/A2 ? )
