fokspro
fokspro
Шахты
28.06.2014 в 00:23:18
Ребят, подскажите. Клиент хочет кухню на алюминиевых ножках. Все варианты что я видел в наших магазинах - это декоративные ножки, они не регулируются. Ориентир на фото. Я так понимаю по заду обычные пластиковые ножки с регулировкой, а по переду - красивые. Но если зад регулировать, то как быть с передом? Или это ориентир на хороший ровный пол?
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
28.06.2014 в 00:27:02
те что на фото разве не регулируются?
fokspro
fokspro
Шахты
28.06.2014 в 00:30:43
Держал их в руках - нет регулировки у них.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
28.06.2014 в 00:35:23
там сверху нет под шестигранник разъема?
fokspro
fokspro
Шахты
28.06.2014 в 00:42:05
Есть, ноооо... я выкручивал и нижнюю часть ноги и верхнюю, да, на 4-5 мм можно поднять, но это вообще предел наверное. Длина болта под шестигранник очень короткая, ну 10мм примерно. Могу конечно ее купить и разложить на части. Просто с пластиковой ногой не сравниться. Да и если выкрутить шестигранник, то вся нагрузка на него ляжет, а не на весь цилиндр ноги. Как то в общем вот не ясно.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
28.06.2014 в 00:44:11
есть декоративные колпаки, которые одеваются на обыч пласт черную ножку, выглядят как аллюминиевые
Иринэ
Иринэ
fokspro
fokspro
Шахты
29.06.2014 в 12:53:22
Это совершенно не те ноги, что на фото. Есть интерес - как сделать такие?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
29.06.2014 в 22:14:07
fokspro написал : Держал их в руках - нет регулировки у них
Пару часов назад ставил тумбочку в ванной на подобные ножки (только хромированные). Регулировка у них за счет нижней части, миллиметров 10. Мне оказалось мало, поэтому просто заменил винты М8 на более длинные.
rubalex
rubalex
01.07.2014 в 12:26:00
ПММ в такую кухню на ножках воткнуть проблематично.
Murena
Murena
03.07.2014 в 08:47:12
унас прихожая на ножках стоит, очень выиграшный вариант, жалею, что и кухню не сделали так
