Pavel003
Pavel003
Харьков
11.08.2014 в 23:25:21
nikolaevich написал : Как вариант попробовать завести дв. с толкача.
Все отремонтированные (или отревизированные движки) завожу электро движком. Если он им завелся дальше все регулировки. Пошморгал полдня веревочкой. Подтянул после этого движок к циркулярке и завел его там. Сделал небольшие стапеля практически любой движок можно установить, УД 15,25, УД 1,2. ДМ 1, Д300, МД3, 2СДв все прошли через эти стапеля. Рекомендую. Главное что если не завелся от электродвижка, значит есть бяка. Надо искать. Ну и свечу если положить на корпус тоже видно есть ли искра. Экономит и время, и нервы, и силы физические.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
13.08.2014 в 09:54:28
HigherLife написал : родной движок и ничего не дорабатывать, чем китайца и еще до зимы копаться как его приспособить
мотор можно подобрать без проблем -редукторный для мтб "урал" а если твой родной делать, с керосином промывать , главное промывку хорошо слить, внутри мотора поддончик в нём остаётся, и катушку зажигания сменить или пробовать батарейное зажигание http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161966&page=2&p=4550755#post4550755
HigherLife
HigherLife
Раменское
25.03.2015 в 01:10:45
Сегодня добрался до ТСки, снял карбюратор и открыл коробку, не без труда изъял штырь переключения передач(он обломился при попытки переключения передачи в прошлом году) и зажав в тисках попытался заварить, вроде держится и подходит, а там как пойдет, в сварке я новичок))
Кстати вопрос - какое нужно туда масло заливать? и нужно ли что то прочистить или смазать перед сборкой обратно? просто с виду вроде все в порядке)
LWN777
LWN777
25.03.2015 в 12:00:34
HigherLife Землякам привет. Отдам движок УМЗ-5б на запчасти, правда он словил клина. Но вдруг что нибудь пригодиться. Новые движки продавали на aвитo за 8000 рублей.
HigherLife
HigherLife
Раменское
25.03.2015 в 22:34:14
Ого как вы рядом)) Это было бы вообще отлично! ) а должен ли я вам за него что? )
LWN777
LWN777
26.03.2015 в 00:26:42
HigherLife написал : а должен ли я вам за него что? )
ШОКОЛАДКУ. Завтра скину его с мотоблока.
HigherLife
HigherLife
Раменское
26.03.2015 в 01:10:39
Чудно!) пришлите пожалуйста еще номер телефона в ЛС))
HigherLife
HigherLife
Раменское
12.04.2015 в 00:49:28
Спасибо всем, кто принимал участие в поиске проблемы, и особенно LWN777, в итоге завел двигатель, сменив все неоднозначно работающие детали(вроде головки цилиндра, карбюратора,(хотя в итоге вернул родные)), поставил рядом с двигателем 3х фазный электромотор от тачила и кинул с него на маховик ремень. включил электромотор а сам карбер регулировал, в итоге спустя секунд 40 он уже стал заводиться и в последствии разработался до того, что теперь завожу его с руки вообще без каких-либо проблем с пары оборотов)) Теперь возникают новые проблемы, но уже с самой тележкой)
