щиток на три квартиры. так прям с ходу не могу понять где мой рабочий ноль, а где соседский. он у каждого свой или общий на всех? счетчик только на фазу вешается?
извините, если вопрос глупый
22.10.2006 в 17:03:56
22.10.2006 в 18:28:23
Zhuk написал : щиток на три квартиры. так прям с ходу не могу понять где мой рабочий ноль, а где соседский. он у каждого свой или общий на всех? счетчик только на фазу вешается?
Почему глупый, если не знаком с этим ремеслом. А ноль у каждой квартиры свой - через счетчик и ноль и фаза проходят. Если к соседскому нулю подключитесь, то часть вашего электропотребления соседи будут оплачивать ...
22.10.2006 в 21:07:46
avmal написал : Если к соседскому нулю подключитесь, то часть вашего электропотребления соседи будут оплачивать ..
вот это поподробнее пожалуйста и как сделать чтобы электрик потом не заметил
22.10.2006 в 21:35:57
analitik написал : Цитата: Сообщение от avmal Если к соседскому нулю подключитесь, то часть вашего электропотребления соседи будут оплачивать ..
Я бы потом такому соседу для начала 380v на квартиру подключил.
22.10.2006 в 21:50:05
Andrei написал : Я бы потом такому соседу для начала 380v на квартиру подключил.
Если 380 на квартиру, то это очень лояльное решение проблемы. Благовоспитанный сосед может и яйца оторвать ...
23.10.2006 в 02:01:04
Всё. Понял. Яйца ещё нужны. Буду искать свой ноль)))
23.10.2006 в 09:43:05
avmal написал : Почему глупый, если не знаком с этим ремеслом. А ноль у каждой квартиры свой - через счетчик и ноль и фаза проходят. Если к соседскому нулю подключитесь, то часть вашего электропотребления соседи будут оплачивать ...
Каким это образом? Насколько я помню, ноль через счетчик не проходит, то есть контакты счетчика, на который ноль пришел и с которого ушел - соединены внутри него...
23.10.2006 в 11:24:53
altor написал : ноль через счетчик не проходит
Справедливости ради, есть "продвинутые" счётчики - специально для борьбы с воровством, которые контролируют ток в обоих полюсах и разницу считают по штрафному тарифу. При нулевой разности потенциалов тоже выставляют дефолтное значение и штрафную поправку. Но вероятность встретить такой счётчик в щитке пока около нуля.
23.10.2006 в 11:56:18
2Andrei
Гмм, и как же это вы ему по двум проводам 380 подключите? Отсальных по стояку не жалко? 2Zhuk Вызови жековского(или не жековского) электрика, если сам визуально не можешь разобраться... Ведь потом, я так понимаю, ты еще чего-то сделать захочешь - не просто же так, из интереса, ты ноль свой искать начал...
23.10.2006 в 15:57:02
В такой ситуации нужно обратиться к трезвому электрику ;) Самостоятельные поиски нуля могут закончиться плачевно!
24.10.2006 в 14:56:40
ВТБ! написал : ...есть - специально для борьбы с воровством, которые контролируют ток в обоих полюсах и разницу считают по штрафному тарифу... Но вероятность встретить такой счётчик ... около нуля.
Вот с этого места поподробнее, плз... А в магазине его встретить можно?
Или хотя-бы ссылку на описание... т.к. актуально, но по запросу ("продвинутые" счётчики) поисковик дал полезную ссылку только на
