igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
29.06.2014 в 18:14:05
Собрал проводку в прихожей. 2 лампочки, и 2 проходных 2х клавишных выключателя Legrand Cariva (БЕЗ ПОДСВЕТКИ). Всё работет, но при включенной одной лампочке вторая помаргивает раз в 10 секунд и наоборот. Более того - после выключения тоже моргают, причём обе. При отключении линии - всё пропадает. Выключатель разрывает фазу. Всё проверил 2 раза, всё прозвонил - нидге ничего не замыкает. УЗО и автомат не срабатывают. В чём может быть причина?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
29.06.2014 в 18:58:58
Почитайте тут темы про КЛЛ и индикаторы в выключателях.
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
29.06.2014 в 20:50:16
Костян челяб написал : Почитайте тут темы про КЛЛ и индикаторы в выключателях.
Нету. Нету индикатора в выключателе. В том то и беда)))
zvezdopad
zvezdopad
29.06.2014 в 21:20:16
Видимо такие чудесные наводки дают ваши КЛЛ, что лампы в соседней цепи предпочитают подмигивать.
юра Т
юра Т
29.06.2014 в 21:27:21
igor2140sl написал : Нету. Нету индикатора в выключателе. В том то и беда)))
зато есть параллельно идущие жилы, поищите лампочки стойкие к морганию (или вмонтируйте в люстру пару конденсаторов)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
29.06.2014 в 21:31:04
юра Т написал : поищите лампочки стойкие к морганию
Ага, с варистором на входе. У самого половина ламп моргает, где через индикатор включены. А половина не моргает. Причем, продавцы чаще всего знают, какие будут моргать, а какие нет.
Михаил 53
Михаил 53
04.07.2014 в 01:08:56
юра Т написал : или вмонтируйте в люстру пару конденсаторов
Если лампы в люстре, то лучше всего из всех ламп одну поставить лампу накаливания, это решит проблему с миганием.
Electrolamp
Electrolamp
05.07.2014 в 18:09:00
Наводка между проводами большая. В выключенном состоянии через емкость, образованную двумя проводниками к лампам прикладывается напряжение. Иногда помогает параллельно лампам резистор включить на несколько сотен кОм.
