gesund
gesund
30.06.2014 в 23:06:45
Добрый день.
У меня дом панельный, из розетки/выключателя на ванну, течет вода. Сосед этажом выше, согласился оплатить восстановительные работы.
Вот теперь Вопрос, как думаете каков перечь работ?
-просушка -вскрытие коробки, если найдется :) думаю там все окислится... -замена провода al думаю не реальна (скорее всего канал зацементировали/ремонт имеется.) -Замена встраиваемых механизмов
Спасибо.
Alex2507
Alex2507
Сочи
30.06.2014 в 23:15:36
когда жил в панельном доме тоже было подобное только в зале. хорошим таким напором перло... высохло и работало дальше. КЗ небыло. так что сушите и если работает то и пусть работает. или Вы просто хотите за счет соседей заменить проводку в ванной?)))
gesund
gesund
01.07.2014 в 00:30:56
Alex2507, нет не хочу, но думаю произвести ревизию скруток и замену розетки/выключателя стоит сделать.
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.07.2014 в 03:23:56
gesund написал : думаю произвести ревизию скруток
избавьтесь от скруток вообще.
Bladiclab
Bladiclab
01.07.2014 в 06:40:50
gesund написал : Вот теперь Вопрос, как думаете каков перечь работ?
1 – блок выключателей (блочек) является также и коробкой 2 – первое что нужно было сделать это обесточить группу освещения (да с настольными лампами сидеть) 3 – как правило 3 – 7 дней сохнуть 4 – провести проверку сопротивления изоляции группы освещения. Не известно, куда попала вода, и что намудрили строители (наростки, задиры) при сдачи дома 5 – естественно вскрыть и провести визуальный осмотр 6 – если блочку 5 лет и больше и был под водой его лучше заменить 7 – если покупать такой же, то не надо будет менять коробку (вмазана или на саморезах) 8 - с блочка не проложены ли дополнительные линии (например на стиралку)? 9 – при заливе срабатывал АВ в эт. щите или нет? 10 – посторонних звуков (треск и т.д.), моргания верхнего света наблюдалось?
Alex2507
Alex2507
Сочи
01.07.2014 в 08:50:43
Johnny, правильно! Не место им в доме. Крутить только подвязывая помидоры. Bladiclab, как бы ага.
