01.07.2014 в 09:49:54
Добрый день, уважаемые!
Проблема моя - стара, как хрущевка :) Нужно повесить довольно тяжелые навесные шкафы (икеевские кухонные) на межкомнатную перегородку.
Проблема в том, что эта перегородка сделана из... из... да черт знает, из чего она сделана :) Вроде какой-то цементный раствор вперемешку с деревянными рейками (судя по сообщениям в форуме - вполне стандартная хрущевская перегородка). Вот и возник вопрос: на что бы такое можно было эти шкафы повесить, чтобы они не рухнули, особенно на ребенка (который теоретически может ведь захотеть и повисеть на них, пока родители не видят)?
На ум приходит химический анкер. Поможет ли он в подобной ситуации? Или нет? Или поможет, но есть лучшие (либо более простые решения)?
01.07.2014 в 11:32:18
Лучше всего - крепить на сплошную рейку болтами сквозь стену. И рейку к стене под нижнюю часть шкафов. Возможно - не слишком красиво, зато надежно.
01.07.2014 в 13:52:43
BigOwl написал : Нужно повесить довольно тяжелые навесные шкафы (икеевские кухонные) на межкомнатную перегородку.
себе крепил такую же ИКЕЕВСКУЮ кухню на такую же хрущевскую стену (правда она была около 8см толщиной и в ней все таки был бетон, хотя вперемешку с деревянными рейками, как и у вас, на обычные дюбели. Типа 8х60... Отлично всё держалось. Попробуйте провести тест - засверлитесь, поставьте дюбель с саморезом и нагрузите его!
01.07.2014 в 15:18:17
Shadow написал : Лучше всего - крепить на сплошную рейку болтами сквозь стену. И рейку к стене под нижнюю часть шкафов. Возможно - не слишком красиво, зато надежно.
Что-то подобное тоже приходило в голову, в плане надежности это наверное лучший вариант. Смущают только трудозатраты на это мероприятие: нужно просверлить стену насквозь, найти болты подходящей длины (а если таковых не окажется?), как-то спрятать их головки с противоположной стороны стены, сделать рейку нужной длины с отверстиями (икеевские шкафы ведь не на мебельную рейку вешаются, а сразу к стене прикручиваются) и т.п. И все это - только для того, чтобы повесить 2 шкафа. Так что пока не решился на этот вариант, может подберу что-то попроще.
01.07.2014 в 15:27:06
Pekkonen написал : себе крепил такую же ИКЕЕВСКУЮ кухню на такую же хрущевскую стену (правда она была около 8см толщиной и в ней все таки был бетон, хотя вперемешку с деревянными рейками, как и у вас, на обычные дюбели. Типа 8х60... Отлично всё держалось. Попробуйте провести тест - засверлитесь, поставьте дюбель с саморезом и нагрузите его!
А я проводил тест: прикручивал пластиковый плинтус снизу к этой стене. Дырки сверлил дрелью без удара. Так некоторые дюбеля прям проваливались в эти дырки :cool:
01.07.2014 в 16:56:04
BigOwl написал : Что-то подобное тоже приходило в голову, в плане надежности это наверное лучший вариант. Смущают только трудозатраты на это мероприятие: нужно просверлить стену насквозь, найти болты подходящей длины (а если таковых не окажется?), как-то спрятать их головки с противоположной стороны стены, сделать рейку нужной длины с отверстиями (икеевские шкафы ведь не на мебельную рейку вешаются, а сразу к стене прикручиваются) и т.п. И все это - только для того, чтобы повесить 2 шкафа. Так что пока не решился на этот вариант, может подберу что-то попроще.
Я кстати у себя вешал группу Икеевских шкафов на хилую стенку именно на мебельных рейках. Сделал 2 ряда реек, прикрутил регулируемые подвесы к шкафам и - вуаля... Разве что в задних стенках шкафчиков окошки для подвесов пришлось прорезать. Рейки крепил к стене как раз болтами насквозь, через такие же рейки (с обратной стороны) и шайбы. Рейки не декорировал, ибо пофиг - но заклеить или закрыть их чем-нибудь ИМХО реально. Зато теперь скорее стена рухнет, чем шкафы с нее.
09.07.2014 в 11:02:09
Shadow написал : Рейки крепил к стене как раз болтами насквозь, через такие же рейки (с обратной стороны) и шайбы.
Это, конечно, надежное решение...
Но т.к. для навешивания шкафов на другую стену (из дряхлого, но все же кирпича + слой штукатурки) я собираюсь воспользоваться химическими анкерами, то хотелось бы понять, можно ли использовать химический анкер и для этой перегородки?
Может ли кто-нибудь похвастаться похожим опытом, настолько же успешным, как скозное крепление через рейки?
Или, возможно, наоборот: растолковать мне, что в такой непутевой перегородке ни один химический анкер держаться не будет?
