Прочитал много информации - ответа пока не нашел.
Есть самодельная печь - на фото.
размеры 80*40*40
в топке лежит колосник длиной 60 см. оставшееся пространство заложено кирпичом.
диаметр дымохода 108 мм.
Труба отстоит от конька на 80 см. Выше конька на 35-40 см.
Изгибов трубы нет
при открытии дверцы часть дыма идет верхом в баню.
Если дверцу закрыть то дыма нет (есть видео)
Правда есть одно но - пробовали вчера после установки трубы - двери в баню нет.
Полы проливные, мог быть сквознял от пола и двери.
Думаю, что печка дымит из-за слишком маленького расстояния между верхним краем дверки и "крышей" топки.
Что делать????
А что теперь сделаешь? Не будете же вы переделывать печь!
Закрывайте поддувало, когда растапливаете печь. Используйте растопку такую, чтобы можно было быстро закрыть ворота. Думаю, что после прогрева, печь не будет дымить в баню.
Диаметр трубы 100 мм мне кажется маловатым. Нет, работать будет, но придется чистить раза два в год при еженедельном использовании.
UV написал :
Нет, нормально. Сам использую подобную печь, для уменьшения тяги прикрываю дымоход, иначе жрет дрова и на трубу работает. Прикрыв часть дымохода уменьшаю тягу, тогда печь работает на теплоотдачу.
Посмотрите, не прижат ли у вас где дымоход. Должна топить.
Присмотритесь к " колосникам". У Вас практически они отсутствуют, соответственно и тяги не будет; не надо колосники тянуть до конца топки: с поддувала до середины топки достаточно и колосник менять
