Howlin
Howlin
Самара
02.07.2014 в 13:36:24
Здравствуйте! Появилась необходимость "сдвинуть" радиатор сантиметров на 15 вправо. Сейчас он находится в таком положении:
Хочу попробовать сделать это самостоятельно. :) Нужно ли применять какие-то дополнительные фитинги или все уже есть сейчас, достаточно только "убрать" металлопластиковые трубки?
Вот еще фотки:
sanya1965
sanya1965
02.07.2014 в 14:14:55
Howlin написал : Нужно ли применять какие-то дополнительные фитинги или все уже есть сейчас, достаточно только "убрать" металлопластиковые трубки?
металлопласт однозначно убирать, но потом надо приводить к межцентровому размеру радиатора, он не совпадает. также не совпадает расстояние от стены. традиционно такие корректировки делают стальной "уткой". не забывайте про необходимость опрессовки системы.
Howlin
Howlin
Самара
02.07.2014 в 14:23:18
Спасибо за ответ!
sanya1965 написал : традиционно такие корректировки делают стальной "уткой"
А не традиционно? :) Я имею в виду, есть ли другие варианты такой корректировки?
Howlin
Howlin
Самара
02.07.2014 в 15:16:49
А можно использовать вместо "утки" что-то вроде этого: ?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
03.07.2014 в 00:50:58
Два эксцентрика,два переходника,две американки.Все 1 /2 "+Пакля+Юнипак+30 минут работы+руки+пара разводных ключей(или жабок)+возможно потребуется баллончик пропана с горелкой,дрель и пара дюбелей(под крепления радиатора) и, если не будет неожиданностей (или желания сначала вздремнуть:))и все сделано.НО...это так было бы у меня,у Вас не знаю,зависит от сноровки,если будете делать первый раз:confused:
03.07.2014 в 01:22:37
sanya1965 написал : но потом надо приводить к межцентровому размеру радиатора, он не совпадает. также не совпадает расстояние от стены.
если сменить байпас, и дрянные тройники заодно - может и впишется.... на месте - видней
Howlin
Howlin
Самара
03.07.2014 в 09:06:37
BV написал : сменить байпас
А зачем? Чтобы
sanya1965 написал : приводить к межцентровому размеру радиатора
BV написал : дрянные тройники
А подскажите, какие хорошие?
ПРОСТО САНЯ написал : возможно потребуется баллончик пропана с горелкой
Для чего? :)
DarkRider
DarkRider
Астрахань
03.07.2014 в 11:35:11
Да и радиатор - махровый Китай. А то тройники-тройники ;)
Howlin
Howlin
Самара
03.07.2014 в 11:47:38
DarkRider написал : Да и радиатор - махровый Китай
Не угадал :)
xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
03.07.2014 в 12:38:42
Howlin написал : Не угадал
Nova Florida? :)
Howlin
Howlin
Самара
03.07.2014 в 12:45:26
GABI
