ma-masha
ma-masha
03.07.2014 в 08:58:50
Просто интересно.:) Иногда вижу объявы, где ищут мастера на такую работу.:swoon У меня единственный вариант придумывается-что изначально в стене канавка под выход плинтуса, потом плинтус укладывается, заклеивается скотчем, канавка заштукатуривается, ну, и дальше отделывается стена, как положено. А потом скотч убирается. А как на самом деле это делают?:eek:
Хотя, как он вообще может лежать без плинтуса? Он же плавающий....
Может там специальная канавка в стене вырезается после отделки, и он туда заходит, и канавка там так и остается незаделанная ничем, но тогда туда мусор будет попадать...
ussur
ussur
Уссурийск
03.07.2014 в 09:04:11
ma-masha, жгёте родимая:confused: как это без плинтуса если технология предусматривает зазоры для свободного плавания???? может просто вместо плинтуса концевые планки .так такое творю -вокруг лестниц в основном??? кстати завтра видео вкину как надо ламинат ложить????
timonja
timonja
Таллин
03.07.2014 в 09:43:51
ussur написал : жгёте родимая как это без плинтуса если технология предусматривает зазоры для свободного плавания?
Ничего и не жгёт :), пол-Швеции без плинтусов и наличников живёт, как-то не парятся ...
ma-masha
ma-masha
03.07.2014 в 10:38:38
timonja Ну и как они это делают? Хоть бы фото посмотреть, как это выглядит...:)
Еще вариант-если стены сделаны из двух слоев гипсокартона. Пол класть после первого слоя. А потом второй слой-и отделка стен.???
vago083050
vago083050
03.07.2014 в 11:25:50
Скрытый плинтус Инструкция по монтажу скрытого плинтуса Eclisse Дизайнерский плинтус Magnet-Flex Профили Küberit Universal Fix
Пример применения скрытого плинтуса
Весьма распространенная сегодня потребность на фоне вхождения в обиход скрытых дверей.
ussur
ussur
Уссурийск
03.07.2014 в 12:01:37
vago083050, то есть плинтус то есть -у нас концевой планкой обзывается
vago083050
vago083050
03.07.2014 в 12:14:44
ussur Есть конечно либо плинтус, либо финишный профиль, технологические зазоры при укладке напольных покрытий плавающим способом никто не отменял. В принципе, теоретически можно сначала сделать финишный пол, а потом возвести стены, без плинтусов и профилей, но все равно с технологическими зазорами:)
ussur
ussur
Уссурийск
03.07.2014 в 12:17:32
vago083050 написал : технологические зазоры при укладке напольных покрытий плавающим способом никто не отменял.
и всё этим и сказано --просто по разному оформить кромку можно????
timonja
timonja
Таллин
04.07.2014 в 00:53:38
ussur написал : по разному оформить кромку можно????
Именно так. Шведы оставляют очень маленький зазор, 2-3мм и заполняют ПУ герметиком.
ma-masha написал : Хоть бы фото посмотреть, как это выглядит...
Собираюсь опять на Готланд, не забуду если - сфоткаю.
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.07.2014 в 15:15:26
ma-masha написал : Ну и как они это делают? Хоть бы фото посмотреть, как это выглядит...:)
И хана вашему ламинату
koris
koris
Волгоград
05.07.2014 в 22:27:20
timonja написал : Шведы оставляют очень маленький зазор, 2-3мм
в инструкции к ламинату написано: 8-10 мм:o
всё в голове (с)
