dokar
dokar
Мадонатор
04.07.2014 в 00:41:43
Детравиль написал : форумного психотэрапэвта!
Скорее- психиатора, при поддержке полиции .
Да, ни фига.
dimonml
dimonml
04.07.2014 в 02:49:04
Это не совсем квартира, но у меня был следующий случай: после того, как сошел снег и стало можно ходить по нашей любимой грунтовой дорожке от метро до дома, в ней неожиданно нарисовался кусочек арматуры. Видимо на него народ эпизодически натыкался, он стал торчать горизонтально и немного вверх. Добрые люди на него даже бутылку одевали, чтобы видней было опасность. В общем, надоело это дело и при очередной прогулке была взята аккумуляторная УШМ и арматура была срезана. Теперь мы ходим не боясь повредить ногу/обувь :)
Тут в теме упоминается то, что если к УШМ приделать салазки, то ее область применения расширяется. Я пошел немного по другому пути: я пытаюсь доукомплектовать погружную пилу по максимуму. У нее диск 165/20, соответственно, при некотором упорстве можно купить диски для цветных металлов, для стали. Далее можно найти болгарочные диски с переходником 20/22,23 и с его помощью крепить на погружную пилу 150 мм диски, например, для резки плитки. Обороты, конечно, получаются ниже чем на УШМ, но кое-как жить можно. Зато удобно везти по шине, работать с пылесосом :)
middleman
middleman
Тюмень
04.07.2014 в 06:56:39
Имхо проще взять такой калибр: http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tsirkulyarnye_diskovye/kalibr/diskovaya_pila_kalibr_epdu-750110m/ - уголок пилит только влет - я даже повдоль пилил. Для грубого распила - самое оно. Есть вариация на 130 мм диск. - более распространенный. И не убивать пилением металла благородную элитную погружную - что вообщем то не ее работа.
Коровьев
Коровьев
Владивосток
04.07.2014 в 08:23:41
в0в0в0 написал : Все давно уже сделано - но никто не пришел рассказать.
По направлению - снизу вверх. Хотя мне вот понравилось выдувать туман с помощью вентилятора в открытое окно - вот наверное народ балдел.
Было дело. В хрущевке жилец с первого этажа болгаркой снимал шпатлевку с бетонных панелей, а пыль придумал вытягивать мощным центробежником в систему естественной вентиляции. В дневное время никого из живущих выше дома не было, а когда народ пришёл с работы и охренел от того, что увидел в своих конурёнках, разразился жуткий скандал. Оказалось, что выход естественной вентиляции забит, а между вентблоками строители оставили дыры.
п. Карло
п. Карло
Самара
04.07.2014 в 10:21:36
middleman написал : Имхо проще взять такой калибр: http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tsirkulyarnye_diskovye/kalibr/diskovaya_pila_kalibr_epdu-750110m/ -
middleman, добрый день! Как она Вам показалась в работе? Хотя бы пару слов. Собираюсь заиметь такую для кровельных работ. Стройка, блин. Пардон перед всеми за флуд, если что...
Гocть
Гocть
04.07.2014 в 10:38:09
middleman написал : Имхо проще взять такой калибр: http://www.vseinstrumenti.ru/instrum...pdu-750110m/
middleman написал : я даже повдоль пилил
Подошва ровная?
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
04.07.2014 в 11:29:37
middleman написал : чтобы не воровали счетчики.
Как и зачем, Холмс!?
Ростислав_2 написал : что какой-то инструмент опасный и ему страшно им работать, то нафиг ему вообще подходить к любому инструменту?
Вот такой парадокс. Болгарку обхожу за версту, а электрорубанком или пилой спокойно работаю. Хотя от рубанка маленько однажды пострадал, причем даже сам не понял как.
sanya1965
sanya1965
04.07.2014 в 11:50:27
п. Карло написал : middleman, добрый день! Как она Вам показалась в работе? Хотя бы пару слов. Собираюсь заиметь такую для кровельных работ. Стройка, блин.
я брал на 110 диск, пила понравилась. легкая, позволяет работать одной рукой. подошва сделана штамповкой, немного кривая (это у всех пил Калибр с таким конструктивом). впрочем, правится она легко. лазер обычно кривой, но настраивается легко. регулировки углы наклона нет, режет только под 90градусов. изначально пила предназначена для кроя тонких материалов, от дерева до металла. обороты высокие, как следствие скорость резания высокая. дополнительно брал на ебайке пару дисков под дерево, весьма пригодились для кроя МДФ и ДСП.
сейчас есть модификация на диск Ф130мм, но на пилу можно ставить только диски с допуском 10 000 оборотов. кмк резать металл целесообразно толщиной до 2мм, далее получается долго, нудно, и невыгодно (родной диск стоил около 400рублей). у пилы есть несомненное достоинство -металл режет без искр, иногда это неоценимая выгода.
middleman
middleman
Тюмень
04.07.2014 в 12:12:46
п. Карло написал : Как она Вам показалась в работе?
sanya1965, все оч. хорошо описал. Присоединюсь к его ответу. насчет 90 градусов - ну почти 90 кмк там есть. а подошва - действительно кривовата. Но надо учесть - я ее брал с прицелом на "сделать рамки например из уголка под сварку". Для таких работ ее точности - заглаза. Лазером не пользовался, не включал даже. За ту цену что за нее просят - лучше желать нельзя. Хотя сейчас брал бы на 130 диск. Но 110 диск - по дереву удалось случайно найти в одной местной лавке. Сам не поверил в удачу свою , дисков таких в принципе никто не возит - и стоил он около 190 рублей. Сейчас у меня - штатный диск по металлу + диск по дереву на 110. Полный шоколад :) А вообще на сайте калибра можно заказывать диски для нее. По инету в т.ч. Штатный диск - я им пилил 4-мм стальной уголок. Легко и не принужденно. Так что ролик не врет который по инету эту пилу рекламирует.
в0в0в0 написал : Подошва ровная?
кривовата.Для металла черняжки - пойдет вполне. С любой подошвой.
NordlineOST написал : Как и зачем, Холмс!?
Элементарно, Ватсон - двухтарифный счетчик стоит приличную сумму. В нашей новостройке до сдачи ключей жильцам - кто то сдернул счетчики с этажа. Они же новые. Муха не сидела. По поводу "Как" - ну вероятно перчатки надели высоковольтные и скрутили все. Пришлось застройщику новые счетчики ставить.
dimonml
dimonml
04.07.2014 в 14:23:12
middleman написал : И не убивать пилением металла благородную элитную погружную - что вообщем то не ее работа.
Просто у меня погружная используется в домашнем хозяйстве, а там объемы работ не большие. А после ремонта каждый следующий инструмент требует не только денег на покупку, но и места для хранения. Так я и решил купить просто диск (дабы пила позволяет выставить на себе оптимальные для диска по металлу обороты), нежели специализированную пилу.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
04.07.2014 в 20:43:22
Ремонт в убитой 3шке, проводка сразу была похоронена (аминь), штробил стены чудом расейскокетайской мысли Диолд, думал умрет бедненькая( пыль стояла, что локтя не видно) выжила сцуко. После всей этой жести, пришло прозрение (а все таки она вертится):) Была куплена 5030, там подрезать, там подточить. как сказал кто то из великих мыслителей: Ремонт можно начать, но не возможно закончить.:yu
