bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.07.2014 в 20:01:59
Как я понимаю, когда-то обломилась алюминиевая жила и провод наростили при помощи колодки и двух кусочков медного провода. И никто бы ничего не узнал, если бы в эту розетку не включали иногда масляный обогреватель киловатта на 2... А так, результат на фото. Собственно, вопрос в том, как наростить провод и восстановить розетку?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.07.2014 в 20:08:08
Сейчас есть маленькие такие Ваги, берете 2 штуки под 2 провода с пастой и наращиваете при их помощи. Забываете об обогревателе в эту розетку. При ближайшем косметическом ремонте меняете весь кабель. Ваги типа таких. Про пасту в них не забыли? Обязательно посмотрите наличие.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.07.2014 в 20:24:42
Костян челяб написал : Забываете об обогревателе в эту розетку.
Да не получится забыть, скорее всего: розетка в комнате единственная... Поэтому и спрашиваю.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.07.2014 в 20:38:48
Тогда разбиваете вверх, вставляете второй стакан так, чтобы сделать блок из двух розеток. На верхнюю уже будет довольно много этого провода. На нижнюю делаем перемычки из новых проводов. Вообще, наращивание алюминия - дело неблагодарное.
Andrew Nik
Andrew Nik
03.07.2014 в 20:48:17
Ну вот, кстати, я бы теми же проходными клеммами попытался сделать: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=59768&page=5&p=4607684&viewfull=1#post4607684
Они плоские. Можно обкорнать ненужный пластик и впихнуть в подрозетник. Самый щадящий и надежный вариант для алюминия.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.07.2014 в 20:57:19
Andrew Nik, да, тоже пойдет. Кстати, вспомнил еще один способ, вполне по силам для "чайника" Берем 2 болта, 2 гайки, 2 гровера, 6 шайб. На болт надеваем в следующей последовательности: шайба, алюминиевый провод с кольцом на конце, шайба, медный провод с кольцом на конце, шайба, гровер, гайка. Закручиваем от души. Через 2 дня протягиваем. Изолируем
bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.07.2014 в 21:01:54
Andrew Nik написал : я бы теми же проходными клеммами попытался сделать: http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4607684
Картинка там не открывается, непонятно, о чем речь...
Костян челяб написал : еще один способ, вполне по силам для "чайника"
Про это я тоже подумал, только не уверен, что получится сделать кольцо - коротковат хвостик. И как потом эту красоту изолировать?
Andrew Nik
Andrew Nik
03.07.2014 в 21:19:22
bvn-2005 написал : Картинка там не открывается, непонятно, о чем речь...
У меня все открывается...
Детравиль
Детравиль
03.07.2014 в 22:14:28
Andrew Nik написал : Можно обкорнать ненужный пластик и впихнуть в подрозетник. Самый щадящий и надежный вариант для алюминия.
Проще уж болт с гайкой да шайбы, да одну распорную. Только заизолировать потом хорошо.
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.07.2014 в 03:42:42
Была лет 6 назад (до замены проводки) такая ситуация с розеткой в коридоре. Решил порнушно:
  • на алюминиевые концы - клеммник типа TB-1503
  • в клеммник - 2 провода ПВ-3 2.5 кв мм.
  • поверх "подрозетника" (а там была просто дыра с цементными краями в перегородке коридор/ванная) прикрутил накладную четырехместную розетку Wessen Прима, подключил к ней провода из клеммника. Вместо Примы можно использовать и что-то посимпатичнее, например, Унику в переходной коробке (также приходилось устанавливать поверх подрозетника). Еще на Блогэлектрика.рф недавно был пост о четырехместной розетке Этюд со штатным креплением к установочным коробкам. Возможно, это ваш вариант, тем более что в комнате всего одна розетка.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
04.07.2014 в 07:56:42
Ваго двухкиловаттную печку точно не выдержит?
