SmokingJazz
SmokingJazz
04.07.2014 в 07:30:59
Имею отрезную машину с двигателем 1600 ватт, 4200 об. в минуту, посадкой 16 мм и максимальным диаметром диска 255 мм. Переходное кольцо под любой диаметр больше 16 изготовить не проблема.
Задача - максимально чисто резать профиль из нержавейки 40х40х1,5 и 40х20х1,2 под 45'.
Что выбрать - пильный диск или отрезной круг? Какой материал, сколько зубьев и тп.. Может даже укажете конкретный диск. Заранее спасибо.
taels
taels
04.07.2014 в 08:13:29
SmokingJazz написал : Что выбрать - пильный диск или отрезной круг? Какой материал, сколько зубьев и тп..
Пильный диск,с,как можно большим количеством зубьев.Но они дорогие.Можно взять только если они себя отбивают. Например такой.А с посадкой у вас проблем нет.
SmokingJazz
SmokingJazz
04.07.2014 в 08:27:44
Спасибо. Я и стал сначала присматриваться к пильным, но что то зубъев там максимум 60-80 бывает. Я металл не резал никогда - это считается много и для чистого пила?
метанол
метанол
Таганрог
04.07.2014 в 08:29:15
SmokingJazz написал : 4200 об. в минуту, посадкой 16 мм и максимальным диаметром диска 255 мм. Что выбрать - пильный диск или отрезной круг? Заранее спасибо.
Судя по оборотам, пильный диск подходит лучше.
nkk88
nkk88
Мончегорск
06.05.2016 в 19:16:40
Мастера подскажите, купил отрезной диск Практика, а он выпуклой формы. Какие у оной преимущества и недостатки?
