Имеем старый переключатель света
Хочу поменять на новый, вот такой
В старом как я понял ноль идёт к 8-му, потом к 5-му и потом к 2-му. Дотронувшись до этих контактов светодиод в пробнике не загорается. Из этого я понял, что это общий ноль. Правильно? Соотвественно провод который идёт в старом переключателе к восьмому контакту, в новом должен идти к первому.
Остальные пять проводов - это фаза котрые я подключаю в новом переключателе к номерам 2,3,4,5,6.
На схеме задней крышки нового переключателя я так понял написано, что переключатели расчитаны на 6Амп,250В, а розетка на 16 ампер,250 В соответсвенно.
Правильны ли мои рассуждения. Если что не правильно поправте и не судите строго, так как в электричестве я пока лол :lol: А переключатель придётся менять самому.
И ещё. Что бы добраться до винтиков с помощью которых можно зажать провода, надо подковырнуть клавиши по номером 1-ин и 2-а и отвинтить винт под номером три. Правильно?
