dim44635
dim44635
Подольск
04.07.2014 в 20:04:29
День добрый! В слаботочке полный профан, потому прошу помощи. Проблема: На складе высокостеллажного хранения есть перепад высот (разноуровневая кровля). Препятствие на высоте 9 м. Иногда, водители высотного штабелера, забывают про это и при движении назад задевают стенку перепада. Благо пока только стенку повредили. Решение (дать по шее водителям - не предлагать, не помогает): Установить систему сигнализации приближения к опасной зоне. Бюджет ограничен, но ставить щуп с концевиком не хочу. Надо луч с сигналом (или несколько с изменяющимся сигналом). Высота установки 9,0 м, расстояние между стеллажами 1,8 м, конструкции металлические, система управления должна размещаться на расстоянии не менее 3,0 м, питание 220 В. Так же можно рассмотреть установку датчика на штабелере. Заранее спасибо.
Medtech
Medtech
05.07.2014 в 01:17:42
ик датчик пересечения http://www.vorotnet.com.ua/montazh_fotojelementov.htm , Ик датчик приближения - обычный ик датчик охранной сигнализации и сирена совмещённая со световой сигнализацией.
spiro
spiro
Петропавловск-Камчатский
05.07.2014 в 12:28:45
автомагазин-парктроник. не экономьте на безопасности.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
05.07.2014 в 14:04:55
http://www.aktivsb.ru/cat32_25_1188.html Здесь фотон-Ш, ставить боком, захватит, наверное, сразу пару проходов меж стелажами. http://www.aktivsb.ru/cat380_1325.html А здесь в принципе всё пробовал ценой 5-6 тысяч, хотя подешевле, за 3 тыщщи, наверное тоже подойдёт. Зато эти линейные извещатели перекроют целиком ваш склад, сколько б там рядов стеллажей не было. У оптексов попроще настройка луча. Засада в том, что на стеллажах сейчас есть просвет, а завтра запихнули какой-то лёгкий, но объёмный груз и лучик перекрыт. Все эти датчики имеют питание от постоянки 12 вольт, так что нужен блок питания. Вероятно, можно запитаться от охранки, если она есть на объекте, нет - блок придётся покупать. У всех датчиков маломощный релейный выход охранно-пожарные сиренки к нему можно в основном подключать непосредственно. И потщательнее там... Как штабелёр навернётся - расходы могут быть весьма приличными.
юра Т
юра Т
05.07.2014 в 20:26:12
Netlog написал : http://www.aktivsb.ru/cat32\_25\_1188.html Здесь фотон-Ш, ставить боком, захватит, наверное, сразу пару проходов меж стелажами. http://www.aktivsb.ru/cat380_1325.html
они не будут на штабелер реагировать правильно
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
05.07.2014 в 21:12:25
Слабо себе представляю размер балды этого самого штабелёра там сверху. Но линейные датчики будут реагировать всенепременнейше. Лучик диаметром в несколько сантиметров.
dim44635
dim44635
Подольск
07.07.2014 в 22:51:06
Есть еще одна проблема. Работать в опасной зоне все равно требуется.Когда штабелер заезжает задом, то может снести перегородку, водитель забывает про нее. А когда передом, то он ее видит и все в порядке. А если будет звенеть и задом и передом, то потом привыкнут и внимание перестанут обращать. Может, действительно, какой парктроник установить? А штабелер вот такой http://www.tfn.ru/catalogue/div3-4.html серия TSP 6500
