#4612391
Помогите найти калькулятор или таблицу расчета толщины фанеры по перечным и продольным шагам лаг. Или наоборот шаг лаг в зависимости от толщины фанеры. При этом должна задаваться распределенная и точечная нагрузка...
_Петр_ Я под ЦСП делал(пирог 12+12) с шагом 400 ,с поперечными вставками.Стандарт фанеры 1550,так-что,в случае пирога подойдёт,видимо,500.Жёсткость и сопротивление к нагрузкам у неё выше,чем у ЦСП.ИМХО
Z
Али-баба Ну это распределенная нагрузка. У меня фанера получается единственный несущий элемент. Мне бы с точечной прикинуть - то есть посчитать для случая когда в точке сосредоточено 200 кг (ну к примеру два здоровых мужика и один встал на одну ногу и поднял другого ).
Али-баба написал :
А зачем поверх фанеры стяжку из ЦПС? Вроде бы ТС спрашивает уже про под- финишное покрытие фанерой? Нет?
ma-masha,
Али-баба написал :
это цементно-стружечная плита толщиной 12мм в 2 слоя
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв Ой, простите Слегка перепутала.
