Павел-61
Павел-61
Биробиджан
10.07.2014 в 13:10:19
Dellit написал : звездочки переключения передач
Dellit написал : платы механизма переключения
Я не настолько продвинут, чтобы знать такие термины. И узлов таких не знаю. Звездочки ничего не переключают, а вот первичный вал соединяется то с одной, то с другой звёздочкой. Кулачок (не знаю правильного названия) который вращается вместе с первичным валом при управлении пимпочкой-ручкой входит в пропил нужной звёздочки и крутит-двигает оную. Значит, вылет передачи-зто разбитый узел "кулачок-пропил". Колом встал-похоже что этот кулачок оба пропила сразу зацепил, ну и соответственно две передачи и включил. Извините, по научному не знаю и пишу как понимаю.
Dellit
Dellit
Иркутск
10.07.2014 в 13:17:07
Pavel003 написал : Не должна выбиваться передача.
Вылетает, сухарь где за звездочку цепляется края завальцевались а сами звездочки нормальные ,что теперь опять его разбирать, теперь только когда звездочки переключения передач куплю, что делать чтобы опять этого не повторилось
Dellit
Dellit
Иркутск
10.07.2014 в 13:22:14
Сухарь обе звездочки зацепить не мог,
Dellit
Dellit
Иркутск
10.07.2014 в 13:30:15
Но когда назад тянешь его на скорости едет а вперед колом, но когда шкив крутишь колеса крутятся и вперед и назад
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
10.07.2014 в 13:35:56
Dellit написал : назад тянешь его на скорости едет а вперед колом
Ну без вариантов:
Pavel003 написал : цепь "набегает" на звездочку
Проверьте это
Dellit написал : поменял их местами
Возможно, шаг разный. Ну или какая-то из цепей потянута.
Dellit
Dellit
Иркутск
10.07.2014 в 13:45:05
Ладно после покупки новых звездочек буду разбираться
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
10.07.2014 в 14:08:38
Dellit написал : сухарь где за звездочку цепляется края завальцевались а сами звездочки нормальные
Тогда зачем это?
Dellit написал : после покупки новых звездочек буду разбираться
Центр звёздочки защитить деревянным чопиком и сваркой наплавить завальцованные края. Потом деревяшку выкинуть, болгаркой снять излишки сварки, довести до кондиции напильником.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
10.07.2014 в 14:19:58
Павел-61 написал : Возможно, шаг разный
Цепи одинаковые шаг 12,5.Если МБ тянуть и если ремень на двиг. накинут то его тянуть назад тяжело,а вперед не утолкаешь передаточное число этого редуктора на 1 ск. около17 так что это нормально.
ну и надо было обработать напильником.Надо было проверить включение передач на разобраном редукторе.Можно включить скорость и зафиксировать валик вкл. передач.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.07.2014 в 14:20:14
Dellit написал : что делать чтобы опять этого не повторилось
Чтобы не повторилось нагрузка должна быть меньше, рывков меньше при работе. Ну и шлицевое соединение все равно разбивает, рано или поздно. С пазам и сухарем это тоже случится рано или поздно. Я думаю, что не два сезона проработал редуктор.
Dellit написал : Но когда назад тянешь его на скорости едет а вперед колом, но когда шкив крутишь колеса крутятся и вперед и назад
Цепь набегает. Вроде перевернул ты звездочки ведь. Конечно мне и самому не очень в это верится, но это возможно.
Dellit
Dellit
Иркутск
10.07.2014 в 16:01:30
nikolaevich написал : Цепи одинаковые шаг 12,5.Если МБ тянуть и если ремень на двиг. накинут то его тянуть назад тяжело,а вперед не утолкаешь передаточное число этого редуктора на 1 ск. около17 так что это нормально.
До того как разобрал его он на скорости ехал вперед и назад одинаково когда его толкаешь или тянешь его, и за колесо на скорости можно было провернуть легко вперед и назад а сейчас нет, завальцованые края обрабатывал напильником, И проверял и когда вал был в руках собранный и когда установил проверил
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
10.07.2014 в 16:20:41
Dellit написал : И проверял
Ну чудес ведь не бывает, проверяйте ещё...
