enik2 написал : , сколько у какой звеньев и ширина, в магазине простые цепи разной ширины, надо брать, така как родные растянуты.
См .Каталог
04.10.2015 в 20:57:03
См .Каталог
04.10.2015 в 21:04:02
enik2 написал : одна двойная, остальные 3 простые, сколько у какой звеньев и ширина, в магазине простые цепи разной ширины, надо брать, така как родные растянуты.
См. каталог
04.10.2015 в 22:59:16
enik2 написал : Подскажите у кого на руках есть родные цепи с ЛУЧа, остались после замены или в данный момент разобран редуктор, вроде цепей там 4, одна двойная, остальные 3 простые, сколько у какой звеньев и ширина, в магазине простые цепи разной ширины, надо брать, така как родные растянуты.
Цепей пять. Растяжение у ваших не сильно изменит шаг звена. В пределах 0,1-0,2мм. Если будете покупать. Берите с собой ваши цепи и сравнивайте по месту. Я покупал вторую с низу 16мм 30 звеньев. Дали 15мм 30 звеньев. На глаз не видно разницы. Рядом положишь, вот она разница. Так же и сальники, верхнего вала.
05.10.2015 в 09:48:50
Разбирать редуктор нильзя т.к. в магазине может небыть того что мне надо, вот и спрашиваю конкретно про ЛУЧевский редуктор 80-ых годов, в каталоге кадви ГОСТЫ за 97 год.
05.10.2015 в 22:52:39
enik2 написал : ЛУЧевский редуктор 80-ых годов,
Именно по этому и брать с собой. А как вы узнаете, что вам надо, если вы не разберете редуктор? Менять всё в редукторе? Себе покупал цепь, моя с 1993г работала (правда не у меня) по растяжению практически одинаковы с новой. Тянется цепь первой передачи, там заметно. Остальные не заметно. Завтра дам размеры моих.
06.10.2015 в 00:28:56
enik2, Здесь посмотрите. Выложен мануал. В мануале 77 стр.
06.10.2015 в 07:23:53
enik2, Цепь 15,875 применялась на с.х технике в частности комбайн Нива, Сибиряк привод мотовила ,если есть магазины по продаже с.х запчастей то она там есть,цепь шаг 12,7 на моторолере Муравей -от двигателяк редуктору ,двух рядная 15,875 тяжелее найти.Если редуктор рабочий,сальники держат масло зачем его разбирать. Почему решили что вытянулись цепи не разобрав редуктор.Родные цепи намного прочней,что сейчас выпускаются, поэтому работайте пока не порвутся.У меня рвется двухрядная и один раз рвалась 15,875 редуктор 91 года 12,7родные еще цепи.
06.10.2015 в 18:22:40
Редуктор разбирал два года назад, менял игольчатый подшипник (сломанные иголки вспороли торец корпуса подшипника, живой сальник перестал держать масло) на выходном валу, тогда и заметил что скоро ролики цепей начнут на вершины звезд залазить. Лет 14 назад рвали одинарную цепь, тогда помогла серьга с ижевской мотоциклетной. Спасибо за информацию, еще бы ширину точную узнать. КЕтайские цепи идут еще со старой маркировкой Кировского завода (поперечный люфт у них офигенный и толщина серг в 1,5 раза тоньше), сейчас у Кировского маркировка на серге "треугольник". Хотя шаг у современных Кировских уже на шару, на Иж Планету на барабан сцепления (советский, немного хоженый) двухрядная моторная села с натягом, а должен быть небольшой провис, вот досихпор ищу советскую :confused:
06.10.2015 в 19:21:04
enik2, ГОСТ поможет?
06.10.2015 в 19:45:45
Вот инфу по ширене нашел Для данных цепей с шагом 12,7 ширина между внутренними пластинами 7,75мм, для шага 15,875 соответственно 9,65мм.
08.10.2015 в 20:05:48
Посоветуйте где можно заказать проверенный комплект заводских цепей (не кЕтай) ?
