05.12.2005 в 15:12:39
Помогите советом, сам могу чего нибудь не того сделать.
Кирпичный, отдельностоящий дом, отопление печное, печь по центру, время эксплуатации для жилья - 3 недели. Выявлен конденсат внутри помещения внизу стен по всему периметру, скоро будут лужи, а обои можно будет снимать без подручных средств. Может вентиляция или неэффективное отопление? Что делать, прошу практического совета.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2005 в 15:19:17
2Стройсам
Вероятно, придётся печь перекладывать: печь плохо прогревается внизу, ниже пода.
А что - раньше так в курных избах и жили: ниже пода - плесень; выше трубы - копоть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2005 в 15:23:40
2Стройсам
Временное решение проблемы: буржуйка, вентилятор. Китайскую люстру с пропеллером временно повесить - дёшево и сердито.
05.12.2005 в 15:27:16
То еть вопрос не в конвекции, а то у меня ещё и окна запотевали, пока отверстия в полу не сделал (приток воздуха).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2005 в 15:32:05
2Стройсам
Вопрос именно в конвекции: нижний слой воздуха в ней не участвует. Вы печку сами клали? По какой схеме?
05.12.2005 в 15:36:30
Нанимал спецов-умельцев. Печь отопительная 2 щита в полкирпича, с другой стороны камин, всё в общую трубу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2005 в 15:58:09
2Стройсам
Может быть, просто толщина стен недостаточная? Кирпич без утеплителя?
По вертикали разница температур на внешней стене большая?
Печь внизу хорошо прогревается во время топки? Нижняя часть остывает долго?
05.12.2005 в 16:24:05
Кирпич белый облицовочный (12,5 см) + воздушная прослойка (5 см) + шлакоблок (20 см) + штукатурка (1,5-4 см).
Как определить велика ли разница температур на внешней стене по вертикали? Непонимаю. Если методом ощупывания то на высоте ок.10 см от пола прохладная, выше вполне тёплая.
Печь внизу прогревается, но совсем чуть-чуть. остывает так-же. Сами щиты прогреваются капитально и отдают тепло долго. Пол утеплён, но холодный.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2005 в 16:41:24
2Стройсам
Как связаны кирпичная и шлакоблочная стены? На уровне пола связь сплошная? В подполье какая температура?
Зимой замёрзнуть не боитесь? Я бы подумал о наружном утеплении дома...
06.12.2005 в 08:54:24
Связка оцинкованная сетка
На уровне пола возможно и падал раствор в нишу между стенами но скорее минимально. В подполье около +5. Цоколь кирпичный, пока не оштукатурен, отмостки тоже пока нет.
***Зимой замёрзнуть не боитесь? Я бы подумал о наружном утеплении дома...
В доме в основном объёме при -14 на улице довольно спокойно держится +20 с одной протопкой печи.
Да ... фундамент не заглубленный, на песчаной подушке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2005 в 09:25:20
2Стройсам
Вроде бы, почти всё правильно - только непонятно, почему между стенами минваты какой-нибудь не заложено. "Щиты" прогреваются до самого низа? Просто выглядит всё так, как будто нижний слой воздуха (несколько десятков сантиметров) не участвует в конвекции. :(
