06.12.2005 в 09:46:56
Похоже Вы правы. Нормальный нагрев шита у печки начинается где-то с 50 см от пола. Как Вы считаете предложенные Вами варианты: с люстрой и т.д. мне этой зимой помогут? В следующем сезоне планирую ставить газовый котёл и разводить водяное отопление, решит-ли это проблему координально?
Kara
Kara
Киров
06.12.2005 в 09:47:44
Стройсам написал : Кирпич белый облицовочный (12,5 см) + воздушная прослойка (5 см) + шлакоблок (20 см) + штукатурка (1,5-4 см).
Помоему для таких широт толщина стены без дополнительного утеплителя моловата. Да и правильная печь должна прогреваться до самого нижнего кирпича. Как выход можно попробовать водяное отопление.
06.12.2005 в 13:06:50
Замерил. На температуру: на уровне пола +15, 60 см от пола +20, 150 см от пола +23.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2005 в 13:17:42
Стройсам написал : В следующем сезоне планирую ставить газовый котёл и разводить водяное отопление, решит-ли это проблему координально?
Должно. Если нижний край отопительных приборов будет на высоте 8-12 см от пола. ;)
Всё-таки печники схалтурили. Принудительное перемешивание воздуха должно помочь, а огромный пропеллер потише маленьких шумелок.
А о наружном утеплении подумайте. Его целесообразность стоит соотнести со стоимостью топлива в вашей местности - если лет за 10 отобьётся, то явно есть смысл сделать если не сейчас, то потом.
22.12.2005 в 09:36:57
Принудительная вентиляция помогла. Спасибо за совет.
Надумал весной решить проблему с утеплением, следующим образом. В нишу между селикатным кирпичом и шлакоблоком залью пенополиуретан. Кто-нибудь пробовал проводить подобные работы?
