Постараюсь не дублировать тематику соседних писем, а задам конкретные вопросы:
Исходные данные: Кирпичный дом в дерЁвне (ну ладно, так уж и быть, в "райцентре", а то хозяйка обижается). Ввод в дом - 220 вольт, воздушная линия.
Вопросы:
- Если я организую трехпроводную сеть в доме следующим образом: фаза и ноль как обычно, с воздушной линии, а Pe - со своего заземления, будет ли это правильно? Ведь система у меня из Tn превратится в Tt!
Если это будет неправильно, то: 2а. Является ли двухпроводная воздушная линия типом Tn-c, а нулевой проводник, соответственно - проводником Pen? 2б. В ПУЭ говорится, что Pen-проводник должен быть повторно заземлен. Следует ли из этого, что проводник N воздушной линии я должен присоединить к заземлению? Страшно...
Как рассчитать необходимую глубину заземляющей железяки? Если про тип и сечение в ПУЭ написано, то про глубину я не нашел. Почва - глина, средняя полоса России, глубина промерзания - не более метра, думаю. (Сейчас возле дома вбит в уголок 40х40 мм на глубину около 3 м).
Нужно ли после вводного автомата ставить разрядник, который защитит от грозы? Если да - то один, между нулем и фазой, или два, с каждого входящего провода на землю?
Относится ли гипсокартон к "горючим материалам"? (то есть, можно ли тянуть кабель между гипсокартоном и кирпичной стеной без шлангов и штроб, а просто прибив его скобами к кирпичной стене?
