#4614734
Новостройка. Сейчас:
  • отвод от стояка (1/2'')
  • вентильный кран (1/2'')
  • грязевик, совмещенный с редуктором давления (1/2'')
  • счетчик (1/2'')
Хочу сделать:
  • шаровой кран Viega (1/2'')
  • грязевик FAR (FA 2328 12 ?) (1/2'')
  • счетчик (1/2'') - который был
  • переходник Viega с 1/2'' на 3/4''
  • обратный клапан (Itap Europa) (3/4'')
  • фильтр тонкой очистки FAR самопромывной (3/4'')
  • коллектор FAR (1'' с отводами на 1/2'' на потребители) (3/4'')
  • с торца коллектор на расширительный бак ZILMET INOX-PRO (объем 0,5 литра)
Вопросы:
  1. Нужен ли обратный клапан, если термостатов, гиг. душа, троп. душа и бойлера не будет?
  2. Расширительный бак с каким лучше объемом брать (0,16; 0,5; ? литра)?
  3. После счетчика вроде как лучше перейти с 1/2'' на 3/4'' - это так? до или после обратного клапана (если он будет) ?
veb0055 написал :
насколько я себе представляю ОК нужен в том числе и для того, чтобы через однорукие смесители не "передавливало" давление, если ГВС и ХВС сильно различаются по атмосферам...
PS Если у вас отвод на 1/2 дюйма, то не вижу особого смысла городить дальше 3/4 и тем более 1"... Хотя наверное меньшие типоразмеры может быть не так просто подобрать.
forum:thread:125:post
veb0055 написал :
ОК должен быть либо встроенным в счетчик, либо (как нормальные люди делают) выкидывают его из счетчика и ставят овентроп на 1\2
veb0055 написал :
  1. Расширительный бак с каким лучше объемом брать (0,16; 0,5; ? литра)?
0,16 хватает для гашения гидроудара, а бОльший объем не оправдывается.
veb0055 написал :
  1. После счетчика вроде как лучше перейти с 1/2'' на 3/4'' - это так? до или после обратного клапана (если он будет) ?
после счетчика ОК, потом труба 1\2 до фильтра (на нем заменить американку flat 3\4 на 1\2)
sanya1965 написал :
писали, что вроде как с Oventrop проблемы. Поэтому Itap на обратный клапан.
sanya1965 написал :
Бак беру только на холодную с тем, чтобы компенсировать рост давления от нагрева неиспользуемой холодной воды до комнатной температуры. Но в т.ч. и для функции гашения гидроудара. 0,16 на холодную хватит?
Для горячей также разместить бак как раз для гашения гидроудара ?
G.A.S. написал :
20 Rehau = 1/2"
25 Rehau = 3/4"
Какие выходы (1/2" или 3/4") на коллекторе должны быть до потребителей? И Какой размер трубы Rehau (16, 20, 25) ?
veb0055 написал :
все зависит от качества воды. есть куча жалоб на тот же Itap.
хотя, у меня стоят и овентроп, и итап-европа. и пока все работают.
veb0055 написал :
до 50л хватит, при большом баке надо поболее
veb0055 написал :
если торец свободный, я бы предпочел гаситель Фар.
veb0055 написал :
3\4
veb0055 написал :
лучше конечно 110
минимизация идет по количеству потребителей, состава семьи, и т.д.
короче, нужно ТЗ.
