Юрий-Электр
Юрий-Электр
10.07.2014 в 12:01:41
mr.energo написал : Мы делали так-ставили на болгарку сразу два диска по камню, и делали пропилы в стене
а пыль от болгарки куда девали ??
zvezdopad
zvezdopad
10.07.2014 в 12:12:29
avmal написал : Да, и, сомневаюсь я, что сами штукатуры знают слой штукатурки, пока маяки не выставят.
В общем-то почти согласен, когда я прихожу на объект - маляры-штукатуры ещё на другом объекте. Правда, мне не составляет труда приставить к стене либо правило с уровнем, либо иную ровную 2-х метровую рейку с приложенным к ней уровнем. Хотя, для меня это "роялей" не играет, я всё равно буду сверлить подрозетники на полную глубину.
zvezdopad
zvezdopad
10.07.2014 в 12:13:13
Юрий-Электр написал : пыль от болгарки куда девали ??
Отправляли наложенным платежом болгарам.
zvezdopad
zvezdopad
10.07.2014 в 12:17:44
mr.energo написал : Приматывайте к старым проводам новые и затягивайте на место.
Не так всё просто (всё гораздо проще:)), слишком часто пустоты в плитах оказываются залиты раствором либо бетоном. Потому, затянуть в них кабели не представляется возможным, проще проштробить новые трассы.
10.07.2014 в 12:59:09
Михаил2000 написал : Я наверное что-то недопонимаю, но вроде как ответа на мой вопрос не получил....можно или нельзя штробить плиты и делать в них подрозетники....В Москве согласно постановлению как тут в одном из ответов было написано нельзя...а если я в Москвоской области???)))
официально - нельзя. Но в любом вопросе думать надо.... Если можно обоитись без штробления - значит надо обходиться. Если ну очень приспичило - то с головой советоваться. У бетона есть защитный слой 1-2 см до арматуры - если аккуратно в него - большой беды не будет. Есть несущая арматура и ...сетка. Сетку прорезать еще ладно, а несущую нельзя. И поэтому - металлоискатель - необходимый инструмент.... Если уж уперлись в несущую - можно и под ней аккуратно протащить.... Насчет вопросов - где вести проводку, штробить до или после штукатурки и тд - нет универсальных рецептов - смотрим конкретный обьект и включаем голову....
avmal
avmal
10.07.2014 в 16:13:25
Насяльника написал : Такие завалы видны сразу без "омаячки" стен.
Увидеть-то можно, но кто и чем будет измерять эти завалы без "омаячки", чтобы сообщить электромонтажнику их параметры в нужных точках стен?
zvezdopad написал : мне не составляет труда приставить к стене либо правило с уровнем, либо иную ровную 2-х метровую рейку с приложенным к ней уровнем
Ваше любопытство, так и остаётся в конечном итоге чисто формальным, поскольку вы не учитываете углы и не знаете базовой плоскости, от которой будут плясать штукатуры при выставке углов. Ваши предварительные результаты наверняка будут отличаться от конечного результата штукатурных работ, причём не на миллиметры, а на сантиметры. Я уже кажется выкладывал фотографии коробок, установленных на идеально ровной стене по заверениям заказчика, опирающегося на данные штукатуров. После штукатурки коробки оказались под слоем Ротбанда 40-50мм. И это не единичный случай.
web-rr
web-rr
Саратов
10.07.2014 в 17:39:20
Так-то можно поглядеть будущий слой (визуально увидеть) с лазерным построителем плоскостей. Хорошие модели можно поставить в угол, между тремя плоскостями будет по 90 градусов (третья - потолок - она нам не нужна), можно визуально смотреть где и какой будет слой.
10.07.2014 в 18:45:31
По моему не электрик определяет толщину слоя штукатурки - или маяки уже должны стоять, или угадайка...
avmal написал : не учитываете углы и не знаете базовой плоскости, от которой будут плясать штукатуры при выставке углов.
zvezdopad
zvezdopad
10.07.2014 в 19:09:39
avmal написал : Ваше любопытство, так и остаётся в конечном итоге чисто формальным, поскольку вы не учитываете углы и не знаете базовой плоскости, от которой будут плясать штукатуры при выставке углов. Ваши предварительные результаты наверняка будут отличаться от конечного результата штукатурных работ, причём не на миллиметры, а на сантиметры.
Отнюдь! Горизонтальные плоскости в квартирах как правило имеют вполне допустимые отклонения от 90 гр. углов сопряжения, но их выравнивание обычно отдельно оговаривается (за исключением кухни и ванны), поэтому критичной бывает лишь вертикаль. Но и она, как правило, не сильно выходит за разумные рамки. Вот с кирпичной кладкой действительно беда. Причём по всем плоскостям. Однако, я обычно предпочитаю лучше притопить несколько подрозетники, нежели выступающие из стен. Механизмы в притопленные садятся опираясь на стену, а не на подрозетники. Однако, я всего лишь проиллюстрировал простоту и незатейливость приблизительного определения толщины будущего слоя штукатурки, для понимания, что это не бином Ньютона и нет необходимости быть маляром-штукатуром, что-б узнать эту толщину.
avmal написал : После штукатурки коробки оказались под слоем Ротбанда 40-50мм. И это не единичный случай.
Этот случай описал уже один товарищ из Болгарии. Я делал так-же - брал глубокий подрозетник (65мм), отрезал от него лишнее и надставлял уже вмурованный. А длинные саморезы не проблема. Вполне себе решение "проблемы".
avmal
avmal
10.07.2014 в 19:54:06
zvezdopad написал : Этот случай описал уже один товарищ из Болгарии. Я делал так-же - брал глубокий подрозетник (65мм), отрезал от него лишнее и надставлял уже вмурованный. А длинные саморезы не проблема. Вполне себе решение "проблемы".
А кому это нужно? Или мы по-прежнему, как нас учили в советские времена, с энтузиазмом создаём себе трудности, чтобы затем героически их преодолевать? По-прежнему мучает ностальгия?
zvezdopad
zvezdopad
10.07.2014 в 21:40:35
avmal написал : А кому это нужно?
Я не делал этого целенаправленно, в поисках адреналина. Так уж случилось, по независящей от меня причине. Вот вы - разве специально искали - " коробки под слоем Ротбанда 40-50мм."?
avmal написал : По-прежнему мучает ностальгия?
Ностальгия..? Мне не стыдно признать, что имеется. Но...почему по-прежнему? Впрочем, она наверно никуда и не уходила. Видимо это тот предмет, который если есть, то не уйдёт, пока не исчезнет очаг застойного возбуждения в голове. Ностальгия по устоявшемуся и крепкому порядку. По ясным и стабильным правилам игры.
