ongleb
ongleb
09.07.2014 в 20:09:54
Дефлектор конечно возможен. Повысив себестоимость. Даже если удастся неутяжелить конструкцию.
От сюда вопрос: Может маленькое сливное отверстие дешевле выйдет?
Или хочется поставить на плоскую крышу бытовки или дома?
Можно сделать и такой что сможет дефлектором работать? Был бы спрос.
Чуть больше радиус. Изменить конструкцию замков. Вместо принципа центробежного "насоса" использовать вентилятор. Толще шпилька. Крупнее подшипники. И возможно в таком случае неудастся обойтись без токарных и/или фрезерных работ.
Нынешняя конструкция сделана исходя из следующего:
  • Минимум деталей.
  • Минимум технологических операций при изготовлении.
  • Минимум усилий и навыков при сборке.
ongleb
ongleb
09.07.2014 в 20:36:31
Хотя... Вообще реально и дефлектор. Даже без удорожания. Просто для дефлектора важно знать на какую трубу ставить.
А нынешняя конструкция ставится не только на фанину 110мм как на фотке но и допускает плюс минус 30 мм (и это... про то что она не работает как дефлектор при ливнях, это пока что только мое подозрение, испытаю в душе, отпишусь).
Вообще надо кстати видео переснять. Качество отвратное. В понедельник наверно выложу.
Ким
Ким
09.07.2014 в 21:42:13
ongleb написал : ... про то что она не работает как дефлектор при ливнях ...
Эта конструкция, наверное, все таки легкая. Ветром не сдует ????
Да и защита подшипников. Не получится что когда слегка ржавчина появится то им кирдык будет. Или же все таки как-то защищаются ???
И что будет зимой когда смазка в них "деревянной" станет ???? Не думали ???
ongleb
ongleb
09.07.2014 в 22:30:24
Не думаю что подшипникам что то грозит. Прямо над ними находится сплошная широкая пластина за которую крепятся лопасти.
Если и может где то теоретически протечь то только по стенке трубы И то при сильном дожде и отсутствии ветра.
Душ покажет.
Конструкция легкая. Точно не сдует. :-) Об этом позаботился. А про ржавчину... Штука непредсказуемая. Но чтобы схватилась серьезная ржавчина. Надо чтобы вентилятор встал на долго.
ongleb
ongleb
10.07.2014 в 10:40:39
Навешивать дефлектор сверху наверно не очень.
Понятно что его лучше поставить чтобы обезопаситься в случае если ввод в помещение непосредственный. Без трубы. Просто на отверстии в плоской крыше.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.07.2014 в 11:23:29
ongleb написал : Не думаю что подшипникам что то грозит
Шумит сильно? Что будет при сильном ветре? В Питере как то ураган автомобиль легковой поднял на воздух. На Ю-тьюбе есть ролик. Что будет с этим девайсом при таком ветре? У меня балконное ограждение кованое - в июньские ветра вой воздуха на них спать мешал.
ongleb
ongleb
10.07.2014 в 12:36:14
Vladimir_Vas написал : Шумит сильно? ...
При ветре в порывах порядка 15м/с, прижавшись ухом к трубе, шумов не слышно. Ни свиста ветра, ни шума подшипников, ни биений. Вообще я шумов пока что от этой конструкции не слышал.
Информации о поведении на ветрах свыше 25м/с пока нет.
Мой экземпляр установлен примерно на 4-х метровой высоте.
Vladimir_Vas написал : ... Что будет при сильном ветре? В Питере как то ураган автомобиль легковой поднял на воздух. На Ю-тьюбе есть ролик. Что будет с этим девайсом при таком ветре? У меня балконное ограждение кованое - в июньские ветра вой воздуха на них спать мешал.
При таком ветре понаблюдать не довелось. Предположу что ветер способный приподнять машину, правильнее считать форсмажором. Думаю не сломает но может придется подняться и поправить. Материал довольно стойкий к деформациям. Парусность не великая. Площадь - примерно 2 квадратных децеметра.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.07.2014 в 13:32:23
ongleb написал : Думаю не сломает но может придется подняться и поправить.
Можно приспособить блокировку подпружиненой палочкой за веревку. Чтобы на ночь при ветре не мешал спать.
10.07.2014 в 13:50:14
ongleb написал : ветровентилятор (Активный дефлектор)
В Турции такие, только из металла стоят в кухнях отелей на вытяжках грилей и печей для пиццы и тд. Грибки на фото слева http://www.tophotels.ru/main/hotel/al4850/media/gallery?_gtype=2&id=1063131&fs=1
Критиковать особо нечего, вопрос только один - есть дефлекторы не вращающиеся, например ЦАГИ. Есть где-то сравнение эффективности вращающегося дефлектора с не вращающимися конструкциями?
Из минусов - в штиль может попасть ливень, ну и у подшипников ограниченный ресурс. Трудоемкость изготовления - ну ЦАГИ наверное попроще будет.
Ну а в целом - хорошая идея....
ongleb написал : в принципе могу производить такие наборы на заказ предложения рассматриваются (в личку пожалуйста)
http://www.vismark.ru/Ventiljacionnye_sistemy/ вот тут готовые из металла... Цена вашего набора? Можно в личку...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.07.2014 в 14:09:10
BV написал : Есть где-то сравнение эффективности вращающегося дефлектора с не вращающимися конструкциями?
Навскидку - роторный дефлектор даст бОльшее разряжение, чем неподвижный при той же скорости ветра. В силу возможности трансформации за счет разных углов установки лопастей. Но потенциальный источник шума - для меня очень важно. Я с холодильником никак не придумаю, что делать. Особенно No Frost - этот гад даже с выключенным компрессором шумит!
ongleb
ongleb
10.07.2014 в 14:12:04
Вот как раз остановленный он с большей вероятностью будет шуметь на ветру. Тогда уж лучше шиберная заслонка типа такой.
А лучше потолочный анемостат.
Ну или и то и другое.
Шиберную заслонку можно сделать на коленке. Анемостат стоит рублей 200.
Можно конечно и тот и другой проклеить оконным уплотнителем. Таким или таким.
Но мне кажется это уже точно лишнее.
